Серверный Б/П Delta DPS-2980 определить номинал https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=107782 |
trahtenberg [ 09 окт 2020, 12:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Серверный Б/П Delta DPS-2980 определить номинал |
Доброго дня форумчане! Есть данный БП с неисправностью плохого старта, при осмотре выяснилось что неисправность в части "мягкого" пуска. В целом неисправность кроется в термисторах (прогорел контактный слой, вместе с маркировками), вот бы узнать их номиналы. Стоят две штуки параллельно. PS И вариант ли поставить мощный низкоомный резистор, все равно в процессе он шунтируется реле? Может у кого был такой опыт. |
RsM [ 09 окт 2020, 18:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Серверный Б/П Delta DPS-2980 определить номинал |
2-5 Ом NTC 11D можете поставить |
trahtenberg [ 09 окт 2020, 22:00 ] | |
RsM писал(а): 2-5 Ом NTC 11D можете поставить "Погуглив немного в яндексе" , нашел схему от 2кВт блока питания, ниже кусок схемы. Но тут интересно они соединены последовательно. RsM Может поставить не 2-5Ом, а как в этой схеме - 20-25 Ом, 4А (типа NTC20D-15) помягче старт будет ? |
Radio2865 [ 10 окт 2020, 06:50 ] | |
trahtenberg писал(а): Но тут интересно они соединены последовательно. В инете много инфы о том что соединения ntc термисторов в паралель не совсем правильная решения, так как термисторы даже две одинаковой маркировки будут иметь разные сопротивления и следовательно бросок тока будет на один из них больше чем на другую и идеальными параметрами подобрать практически невозможно, также как две одинаковой марки диодов. Более правильнее ставить их последовательно так как ток будет по закону Ома одинаковой в последовательной цепи. ---------- Добавлено спустя 10 минут 9 секунд: ---------- trahtenberg писал(а): Может поставить не 2-5Ом, а как в этой схеме - 20-25 Ом, 4А (типа NTC20D-15) помягче старт будет ? Ставьте термисторы в зависимости от обьема банок то есть смотрите даташит термисторов их параметры максимального броска тока , значения постоянного прохождения тока диаметр диска итд делайте расчеты и все. Чем больше обьем банок тем больше диаметр диска термистора. В инете погуглите "как расчитать ntc термистор" и многое станет ясным ---------- Добавлено спустя 7 минут 42 секунды: ---------- Например необязательно ставить две последовательно это делается так из за больших объёмов банок и по расчетам одного термистора может разорвать или одного посадочное место размер не позволяет, а две последовательно соединенные термисторы возьмет удар (бросок) тока себе поровну. |
MakcYan [ 21 авг 2024, 09:01 ] | |
Может кому пригодиться снял на видео управляющую плату 2960308308 DC-3110 БП DPS-2980AB A Rev S9F |
