Текущее время: 21 ноя 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: Aerocool Kcas 800W дежурка есть запуска нет.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 18:08
Всем привет. Блок питания до меня не ковыряли, собственно дежурное напряжение есть, а запуска нет. Транзисторы, мост, диоды прозвонил, фильтрующий конденсатор в норме обрыва или кз нет. Знаю что эти блоки питания полное говно, но всё же может кто уже сталкивался с таким поведением этого блока, и знает проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool Kcas 800W дежурка есть запуска нет.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 19:01
зря вы так, просто это бюджетный бп, если доработать можно довести до ума
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
По делу - а что вы предоставляете по измерениям? как вообще ведет себя бп кулер дергается хоть?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 21:30
На ps_on есть 2.7В, это не маловато? При включении никак не проявляет себя, куллер стоит на месте, вторичные напряжения никак не подымаются даже на долю секунды.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 22:04
смотря какая схемотехника - вы бы хоть озвучили для начала - что на чём :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 22:24
супервизор ST9S313-DAG, дежурка А6069Н
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 06:26
блок питания у ВАС на руках, если хотите помощи, дайте больше информации! картинки, подобную схемы в интернете найдите и приложите, чтоб начать дискуссию!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 06:37
Как помнится нормально
---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ----------
Если измеряете мультиметром и при этом на всех выходах ноль реакций на включения и если на выходах нету явного кз тогда у вас проблема на первичке
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
Первичка собрана у вас под CM6805BG
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
submitred писал(а):
дежурка А6069Н
Так же ставят и EM8564
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool Kcas 800W дежурка есть запуска нет.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 12:22
Всё оказалось банально и просто, как я и говорил, блок говно... Значит снял диоды шотки и транзисторы вторички, увидел на месте пайки одного из транзисторов обрыв, на всякий случай прозвонил всё, запаял, и блок стартанул.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 15:12
submitred писал(а):
как я и говорил
Это не аэрокул так делает по факту это Andyson, потому что сам Aerocool не производит бп а заказывает его у оем производителей, сам текстолит у них такой, дорожки плохие об этом я говорил и ранее в соседних ветках. Например открываете бп aerocool VX серий и открываете бп Kratos и обнаружите там две одинаковые платы. Если ремонт окончен закрывайте тему
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 17:19
бывает подобное на разных блоках и хороших и плохих. На вскидку - на Асусе 500вт новом непропай был и на фсп 400 был разрыв дорожки в горячей части под болтом который радиатор к плате крепит - еле нашел не видно вобще.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS 800W. Стартует и отключается
Sergey183
2778
10 янв 2022, 19:36
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KCAS-800w, делает бабах
dikabraz
29
7891
20 окт 2020, 08:38
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool (KCAS - 750W Modular) - нет запуска
Radio2865
19
11417
26 май 2021, 09:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
mcloud
97
13624
10 май 2025, 23:31
Nikon_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool stike x 800w падение напряжения по 12 в
Foprest
15 сен 2024, 20:29
Foprest Перейти к последнему сообщению
