chieftec gpe-600s замена дгс https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=109211 |
SaveliyFirsov [ 18 ноя 2020, 14:41 ] | |
Заголовок сообщения: | chieftec gpe-600s замена дгс |
Сгорел дгс, блок без материнской платы стартовал, заменил на похожий по размеру, витки не считал, теперь перестал стартовать, на секунду появляются напряжения и выключается. диоды все целы, возможно ли что это из за не подходящего дгс или куда смотреть, прошу сильно не пинать :) дежурка есть |
apach71 [ 18 ноя 2020, 15:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: chieftec gpe-600s замена дгс |
дроссель групповой стабилизации не подходит коротни 2 и 3 ногу супервизора блок запустится принудительно увидишь какое напр. не в норме запуск через лампу |
SaveliyFirsov [ 18 ноя 2020, 16:13 ] | |
Сделал, вместо 12в -14, вместо 5-3.6 , 3.3 в куда то пропали , спасибо пойду искать другого донора, отпишусь по результату |
Radio2865 [ 18 ноя 2020, 18:24 ] | |
По хорошему надо перемотать |
SaveliyFirsov [ 19 ноя 2020, 12:49 ] | |
перемотать никак , сердечнику хана , поставил от aerocool kcas 750m. размером больше но влез, по поводу 3.3 в - не заметил микроточку припоя между ногами диодной сборки, убрал. Все работает как положено, всем спасибо. |
Radio2865 [ 19 ноя 2020, 15:44 ] | |
SaveliyFirsov писал(а): перемотать никак Перематывается на новый, имеется ввиду на более лучший по параметрам |
frogling [ 20 ноя 2020, 08:12 ] | |
SaveliyFirsov писал(а): заменил на похожий по размеру, витки не считал, теперь перестал стартовать В каких-нибудь обмотках /в какой-нибудь обмотке/ ДГС, "начало" с "концом" - не перепутали? |
