Ремонт БП Winard 650 - Дежурка есть https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=110505 |
artemich61 [ 25 дек 2020, 18:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Ремонт БП Winard 650 - Дежурка есть |
Всем привет парни. БП построен на 2- микросхемах SDP 339 и SDC 7500 , Дежурка есть 5В , на PSON 4.5 В , при замыкании с землей по нулям и старта нет ( , что сделал: - Визуально ничего не "попалено" - На всякий случай заменил все электролиты на низковольтной цепи - Проверил все диоды шоттки , все норм Дам замеры на шим 7500 VCC: 8.5В CTRL: 5B VREF: 5B А дальше мысли заканчиваются. |
Roma Romanov [ 25 дек 2020, 19:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт БП Winard 650 - Дежурка есть |
Если мысли заканчиваются, надо рисовать схему. |
Radio2865 [ 25 дек 2020, 19:28 ] | |
artemich61 писал(а): при замыкании с землей по нулям и старта нет ( , что сделал: И не будет пока не разобратся с состояниями ключей 13009(D209L, D4515, 3320 или им подобным)на первичке и обязательно проверить состояния транзисторов раскачки на вторичке |
mia [ 25 дек 2020, 19:51 ] | |
Монтаж на предмет микротрещин в пайках проверьте. |
prapar [ 25 дек 2020, 19:56 ] | |
7500 на 4 ноге 0в появляется если зелёный провод на землю? |
artemich61 [ 25 дек 2020, 20:01 ] | |
mia писал(а): Монтаж на предмет микротрещин в пайках проверьте. Проверил , все вроде в норме |
Radio2865 [ 25 дек 2020, 20:56 ] | |
ТС проверь мультиметром сопротивления ног силовых ключей! Кулер не дергается при включений? |
artemich61 [ 25 дек 2020, 21:40 ] | |
prapar писал(а): 7500 на 4 ноге 0в появляется если зелёный провод на землю? В режиме ожидания 4.1в , при замыкании падает до 0.01 , размыкая возвращается Radio2865 писал(а): ТС проверь мультиметром сопротивления ног силовых ключей! Кулер не дергается при включений? Неа , не дергается. Под силовыми ключами подразумеваются 3 диода шоттки ? верно? |
Radio2865 [ 25 дек 2020, 22:23 ] | |
artemich61 писал(а): Под силовыми ключами подразумеваются 3 диода шоттки ? верно? Нет шоттки Диоды они стоят на вторичке это там где все выходные напруги появляются (холодная часть), а силовые транзисторы их две (какими они могут быть я уже писал) и они стоят на первичке - это там где высоковольтная часть (горячая часть) |
mia [ 26 дек 2020, 12:26 ] | |
Схема похожа ? http://www.rom.by/files/microlab_400w.pdf |
Witewut [ 28 дек 2020, 22:46 ] | |
курите TL494,это аналог, схем море, БП старый как гавно мамонта, надо отслеживать ножки от ШИМ по защите, если не все электролиты поменяны, ещё в базах ключей, оптроны как там поживают |
