Corsair AX860I не работает защита от короткого замыкания на выходе +12v https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=111472 |
qwaqe4 [ 25 янв 2021, 23:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Corsair AX860I не работает защита от короткого замыкания на выходе +12v [РЕШЕНО] |
Corsair AX860I не работает защита от короткого замыкания на выходе. При замыкании плюс 12в на минус провод нагревается ничего не происходит БП работает дальше, не пойму так надо ? ![]() Куда смотреть , что делать , выслушаю предложения) C8051F310 это арбитр схемы MCU так он принимает решение включатся или нет. C8051F380 это его сопроцессор, так как он завязан с HOT частью через опто развязку. В ПО корсарлинке мониторил ток ,показывает на холостом ходу уже 8 ампер без подключенных матери и прочей периферии. Возможно ли втулить сюда просто супервизор какой нить и все) |
Srgey_V [ 25 янв 2021, 23:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Corsair AX860I не работает защита от короткого замыкания на выходе |
Ваш блок выдает 70А. Один провод это для него не короткое. К тому же сопротивление с нагревом растет. Не могу отправить следующее сообщение, т.к. действуют местные ограничения для новы пользователей. Добавлю здесь: Я вам вряд помогу, т.к. у меня еще мало опыта. Там не менее в ремонте иногда бывает важно не пытаться ремонтировать исправное, что неизбежно иногда происходит. Может у Сисоника просто провода по-лучше? Либо стоит предположить, что там есть схема, которая оценивает скорость нарастания тока и таким образом определяет наличие замыкания по одному проводу. Есть ли она в этом Корсаре? Может ее просто нет. |
qwaqe4 [ 25 янв 2021, 23:51 ] | |
Srgey_V писал(а): Один провод это для него не короткое. В Seasonic е все корректно работает стоит только замкнуть 12в на землю бп вырубается, а здесь в корсаре сварка (((( |
RsM [ 26 янв 2021, 06:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Corsair AX860I не работает защита от короткого замыкания на выходе +12v |
чем замыкаете и какую линию? Для КЗ сопротивление меньше 25мОм должно быть. Там по идее шунты должны быть на каждую группу. |
qwaqe4 [ 26 янв 2021, 22:59 ] | |
Замыкаю проводом 12в на землю на линии видеокарты pci-e. |
mia [ 27 янв 2021, 00:22 ] | |
От блока питания до разъема PCI-e провода+печатные дорожки, сопротивление которых тем больше, чем больше их длина, и не может быть нулевым никогда. Чем мощнее блок питания, тем на больший ток защита. |
qwaqe4 [ 27 янв 2021, 02:23 ] | |
И еще смотрел силу тока через прогу корсар линк , когда вешаю нагрузку лампочку 60ват показывает потребление 5 ампер , когда замыкал провода сила тока как была так и осталась не возросла.((( |
mia [ 27 янв 2021, 12:03 ] | |
Включите не эмоции, а формальную логику. Corsair AX860i разработан с одной мощной линией 12 В, которая обеспечивает ток до 71,6 А, то есть нагрузку до 859,2 Вт. Вы хотите удивить блок нагрузкой 60 ватт ? По вторичным напряжениям блок питания выключался при токе 36 А, по линии 12 А порог составляет 80 А. https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... ml?start=3 Защищайте глаза и руки при своих бессмысленных экспериментах от брызг расплавленного металла ! Будьте готовы заменить оплавленные-обгоревшие контакты разъемов... Кнопка Self Test присутствует. |
qwaqe4 [ 28 янв 2021, 22:52 ] | |
Это я делал один раз для проверки и всё, больше такой фигней не занимался, все коннекторы и контакты целые. Я все понял. Но защита от кз никакущая(((( |
mia [ 28 янв 2021, 23:57 ] | |
qwaqe4 писал(а): Но защита от кз никакущая(((( Когда нагрузите источник 12В резистором 0.14 Ом мощностью 1000 Вт, тогда и сделаете выводы о работоспособности защиты от КЗ. |
