Заголовок сообщения: Chiftec APS-700c пульсации по всем линиям
Добавлено: 26 янв 2021, 13:38
Зарегистрирован: 29 сен 2018, 08:38 Наличности на руках: 39.41 Сообщения: 78 Откуда: Magadan
Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста по такой проблеме. Бп редко ремонтирую, в основном меняю. Попал в руки Chiftec APS-700c. Неисправность - щелкающие звуки при работе. Проверил, действительно какой-то треск, все напряжения есть и просажена линия 12в до 11в. Визуально все хорошо. Проверил электролиты в обвязке дежурки один 47uf- 50в и два 10uf-50в заменил из-за высокого esr. В горячей части электролит 390uf- 400в при замерах 360uf, esr в пределах нормы - оставил. По 12в линии электролиты на выходе проверил прибором - в порядке. Включил с нагрузкой - просадки нет, треска нет и вроде все хорошо. Решил еще и осциллографом посмотреть, оказалось по 12в пульсации до 1 -1.5в, по всем остальным линиям 300-600мв. Что необходимо еще проверить, чтобы устранить пульсации? Дежурка TNY278.
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
RsM
Заголовок сообщения: Re: Chiftec APS-700c пульсации по всем линиям
Добавлено: 26 янв 2021, 15:34
Модератор
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 20:53 Наличности на руках: 4,503.00 Сообщения: 8474 Откуда: Сыктывкар
Teapo поди. И сколько для вас "в пределах нормы?", если вы редко ремонтируете БП.. Менять его надо, пока не взорвало дежурку и ключи в первичке, глядишь и проблема сразу уйдет... на Rom.by зайдите, найдете кучу тем.
JekKor писал(а):
до 1 -1.5в
Щуп и осцилл точно синхронизированы по x1//x10?
Radio2865
Добавлено: 26 янв 2021, 19:13
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 16:45 Наличности на руках: 106.48 Сообщения: 1090 Откуда: Ташкент
Да скорее всего, или длиннейшим проводом крокодила ближе к основному преобразователю стоял и наводок словил
JekKor
Добавлено: 27 янв 2021, 04:28
Добрый день. Спасибо за ответ.
- При замерах конденсатор показал ESR 0.5 Om.
- Да. Этим же осциллографом проверил три других блока питания на том же стенде, пульсации в пределах паспортных значений. Сегодня, при осмотре платы в микроскоп, обнаружил микротрещину в стеклянном диоде Зенера , расположенном с обратной стороны платы под дежуркой, в позиции ZD4. При проверке - в обрыве. Можете подсказать номинал? Может быть в нем дело.
Последний раз редактировалось JekKor 27 янв 2021, 06:25, всего редактировалось 1 раз.
RsM
Добавлено: 27 янв 2021, 05:07
Модератор
Если у него реально будет такой ESR - то его на выброс надо. Чем измеряете?
Для справки - 470uF Nichicon - 0.073 Ом Большинство - 0,2-0,3 Ом.
Вот, вам примеры, сделанные мной.
JekKor писал(а):
ZD4
Если идет с оптрона на базу транзистора, то 15В. Параметрический стабилизатор.
JekKor
Добавлено: 27 янв 2021, 06:28
Спасибо! Буду заказывать и менять и кондер и стабилизатор. О результатах отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
