https://vlab.su/
Thermaltek Toughpower DPS G RGB 850W. Нет старта. Дежурка есть
https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=112527
Страница 1 из 1
Sergey183 [ 20 фев 2021, 22:50 ]
Заголовок сообщения:  Thermaltek Toughpower DPS G RGB 850W. Нет старта. Дежурка есть  [РЕШЕНО]
Всем привет! Имеется такой блок питания. Дежурка есть, но, при подключении через лампу, большой ток потребления, лампа горит почти в полный накал (лампа 40W).
5В дежурки есть, стабильные, не прыгают, на PS_ON есть в районе 3,1В, тоже все стабильно. На плате в дежурном режиме ничего не греется, что могло бы указывать на сгоревший элемент.
Супервизор PS223.
Основной ШИМ - CM6901T6X
Дежурка формируется STR-A6069H.
ШИМ APFC на отдельной плате, пока не вижу, не выпаивал.
Силовые ключи APFC и основного ШИМ без пробоев. Обвязка ключей, мелкие транзисторы проверены, тоже все нормально.
На входных кондерах 295В. Входные диодные сборки в норме
При замыкании PS_ON на землю происходит щелканье реле запуска и сразу же его последующее размыкание (опять же щелчок). Полагаю, что размыкает PS223.
Напряжения, при попытке запуска никак не поднимаются.
3,3 и 5,как я понял формируются отдельными DC_DC. Маркировку не видно.
Куда дальше можно посмотреть?
Почему большое потребление в дежурке?
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 30 секунд: ----------
Дополню, сопротивления по линиям:
3.3.В - более 4 кОм;
5В - более 5 кОм
5В STBY - более 2кОм
12В - более 3 кОм
RsM [ 21 фев 2021, 01:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Thermaltek Toughpower DPS G RGB 850W. Нет старта. Дежурка есть
Через эту 40Вт лампочку пытаетесь запустить? Если да, то так и будет, надо от 500Вт и выше или утюг/фен на 1-1,5кВт. Если напрямую - то не указано напряжение на входном конденсаторе - APFC то работает или нет?
поставьте 60-100Вт, гореть в дежурке не должна.
Sergey183 [ 21 фев 2021, 10:07 ]
Нет, пытался запустить без лампы. Просто подключаешь бп к сети и сразу лампа начинает гореть.
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 45 секунд: ----------
На входном конденсаторе, в дежурном режиме 295В,пр попытке старта, 355В, что указывает на рабочую APFC.
Но, как мне кажется 295 и 355В маловато будет, видимо куда то сливает, вопрос только куда.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ----------
С лампой в дежурке на входном кондере 195В.
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
Я так понимаю, что на входном кондер 320 в дежурке должно быть и 400, при запуске APFC.
RsM [ 21 фев 2021, 11:43 ]
195В - мало. Я уже по 2 фото вижу непропай в правом нижнем углу.
Обратите внимание на диод и термистор.
320В в дежурке вы вряд ли получите с лампочкой, поменьше будет. 295-315В нормально, мы не знаем как у вас в розетке.
400В тоже получить не должны. нормально 375-390В. Если увидите кто ШИМ PFC, то можете легко по делителю понять сколько должно быть.
прочитать
qwaqe4 [ 22 фев 2021, 00:57 ]
У меня вместо лампочки кипятильник 500 ват стоит. У Вас дежурка нагрузку держит 2.5 А ?
Во вторичке :синхронный выпрямитель, dc-dc(проверить мультиметром все ключи ) , проверяли что там?
Снять dc-dc 3.3 , 5v включать без них , смотреть +12в.
Найти и перепаять на заведомо исправные т-ры раскачки ключей синхронного выпрямителя и ключей резонансного преобразователя.
Можно почитать Cooler master V1200 platinum
Sergey183 [ 24 фев 2021, 21:59 ]
RsM писал(а):
непропай
непропай это вывод радиатора, который подпаивается для лучшего крепления.
RsM писал(а):
диод и термистор
термистор - 11 Ом, Диод APFC в норме, падение на нем 0,745В.
Проверил, падение напряжений в пределах 0,495В.
qwaqe4 писал(а):
т-ры раскачки
Транзисторы раскачки без пробоев, падение напряжений на переходах Б-Э, Б-К в районе,0635-0,7В.
Теперь я взял и лабораторником запитал микросхему СМ6901ТХ (12В на вывод VCC), я так понимаю на выходах с 11 по 14 должна была появится генерация, однако ее нет. Напряжение Vref прямо как в даташите = 7В, на 1 ноге 5В, тоже как по даташиту. Вопрос - что не хватает микросхеме, чтобы запуститься в работу.
---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ----------
Я так понимаю основной ШИМ под замену?
qwaqe4 [ 24 фев 2021, 23:32 ]
У сисоников естьхитрая схема защиты с высокоомными резисторами, тоже все было исправно но бп у меня не стартовал))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
Если будете мерять 1, 2 ногу cm6901t6 есть вероятность выхода из строя синхронного выпрямителя(...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
Принудительно бп запускается?
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
Через 200-300 ват лампу конечно.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ----------
Как у вас по линии -12в что при включении??
---------- Добавлено спустя 48 минут 36 секунд: ----------
9 нога cm6901 осцилятор работает?
Sergey183 [ 25 фев 2021, 08:53 ]
Ничего нет.
Генерации нет. Постоянное в районе 5В.
Это как? Замкнуть между собой?
Вот это место можно поподробней?
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
А так я пока склоняюсь к основному шим и драйверам SI8230BD. До кучи.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
Плюс ещё вопрос, я так понимаю, что основные трансформаторы, это на отдельной плате. Рядом с кондерами. Или это дросселя сглаживающие, а транс рядом с ключами синхронного преобразователя.
qwaqe4 [ 25 фев 2021, 09:03 ]
Хотели посмотретьвольтаж стали на фидбек и , ключи в кз.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
До высоковольтных кондеров идет дроссель APFC ,возле основных ТПИ - чуть поменьше -резонансный дроссель, датчик тока маленький.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ----------
Основные трансформаторы их 2 возле ключей резонансного преобразователя по высокой стороне.
qwaqe4 [ 03 мар 2021, 14:15 ]
Вы написали что при включении не выдает -12 вольт вот и смотрите туда.
Sergey183 [ 03 мар 2021, 23:09 ]
В общем я остановился на шим контроллере и двух драйверах. Сообщил клиенту, он отказался от ремонта. Поэтому дальнейшие действия я не производил. Спасибо всем откликнувшимся, тему буду закрывать.
http://www.phpbb.com/
