Текущее время: 22 май 2024, 04:43
Zhanbolat
Заголовок сообщения: huntkey lw-6500hg нет дежурки. Добавлено: 14 мар 2021, 14:17 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 695.66
Сообщения: 613 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
Всем привет!!! Шим дежурки DMO265R, силовые ключи 13009, основной шим GS6105DZ, компаратор AS339P-E1. При получении были пробиты обе силовых ключа 13009 и 4 резистора 2R0, шим дежурки DMO265R и стабилитрон 12 Вольт (не знаю на сколько стояла родная, но по даташиту шим там стоит 19 вольт стабилитрон), защитный диод. Все заменил и при подаче питания нет дежурки, 309 вольт есть, обвязку прошверил выпаивая, менял шим DMO265R. Возможно ли это из за стабилитрона 12 вольт? Или TL431 внутри GS6105DZ неисправен? GS6105DZ заказал. Куда смотреть то дальше?
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: huntkey lw-6500hg нет дежурки. Добавлено: 14 мар 2021, 15:42 |
cherny2912 писал(а): всем салам почти во всех бп после трнанса дежурки стоит диод ультра фаст проверь его tl431 просто так не проверишь надо собрать небольшую схему в ютубе есть как это сделать Проверил обе выпаяв на LCR-T4 транзистор тестере, обе нормальные.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: huntkey lw-6500hg нет дежурки. Добавлено: 14 мар 2021, 17:10 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
Zhanbolat писал(а): были пробиты обе силовых ключа 13009 В таких ситуациях надо еще обязательно проверить и раскачку на вторичке они у вас D1616 транзисторы в корпусах ТО-92, потому что силовые ключи просто так не горят
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: huntkey lw-6500hg нет дежурки. Добавлено: 23 апр 2021, 23:41 |
Radio2865 писал(а): В таких ситуациях надо еще обязательно проверить и раскачку на вторичке они у вас D1616 транзисторы в корпусах ТО-92, потому что силовые ключи просто так не горят Снял обе и проверил на ESR-тестере. Обе живые
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: huntkey lw-6500hg нет дежурки. Добавлено: 24 апр 2021, 12:33 |
Zhanbolat писал(а): Снял обе и проверил на ESR-тестере. Обе живые Могут иметь утечку при нагрузке, осциллографом будет видно провалы сигнала на их базах
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: huntkey lw-6500hg нет дежурки. Добавлено: 28 апр 2021, 04:09 |
Radio2865 писал(а): Могут иметь утечку при нагрузке, осциллографом будет видно провалы сигнала на их базах К сожалению я еще не приобрел осциллограф.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: huntkey lw-6500hg нет дежурки. Добавлено: 29 авг 2021, 23:13 |
RsM писал(а): Если он идет на питание ШИМа - ставьте 15В. Он идет на 3-ий вывод (feedback) DMO265R
