Китайский БП LY-1800K - не стартует, проблема с раскачкой https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=114816 |
gromTs [ 24 апр 2021, 01:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Китайский БП LY-1800K - не стартует, проблема с раскачкой |
Ну рассуждая логически, сам ШИМ этот транзистор спалить не может, нужно чем то коротнуть его на землю, на эту роль подходят пара конденсаторов С45 и С46, дырявый диод D25 да коротнутый ТГР. |
mia [ 24 апр 2021, 07:44 ] | |
Джони писал(а): что нужно еще проверить/перепроверить? Что стояло, то и ставьте. Если нет оригинала на замену, ставить нужно не хуже по параметрам. Джони писал(а): с маркировкой 1P. Заменён. Заменен на какой транзистор? |
Джони [ 24 апр 2021, 11:31 ] | |
mia писал(а): Заменен на какой транзистор На такой же. |
Radio2865 [ 24 апр 2021, 12:37 ] | |
Джони писал(а): Прозвонил PWM OUT шимки относительно GND(616мВ А в режиме сопротивления? |
Джони [ 24 апр 2021, 13:10 ] | |
Radio2865 писал(а): А в режиме сопротивления В режиме сопротивления бесконечность, относительно gnd и относительно vcc. |
RsM [ 24 апр 2021, 13:26 ] | |
Джони писал(а): Прозвонил PWM OUT шимки относительно GND(616мВ) и VCC(645мВ) поскольку я уже не раз видел, что у разных людей разные представления на этот счет (прозвонке), то укажите где был какой щуп. Мои понятия: - прямая прозвонка - черный на земле, красный по ногам - обратная прозвонка - красный на земпле, черный по ногам. Так вот, если измерения сделаны на обратной, мы в основном ловим защитные диоды в м/с, поэтому она не так информативна. Если же показания на прямой, то у меня для вас с вероятностью больше 90% плохие новости. Шим труп по выходу. Я могу достать и TX, но сомневаюсь, что будут отличия от UBX в плате должно быть примерно так на прямой прозвонке |
mia [ 24 апр 2021, 14:54 ] | |
Джони писал(а): На такой же. У него бОльший разброс по напряжениям насыщения по сравнению с оригиналом. Поэтому возможен выход из строя по перегреву... Проводимость транзистора не перепутали? Под маркировкой 1P может скрываться совсем не то, что нужно. https://alltransistors.com/ru/smd-search.php?search=1P |
qwaqe4 [ 24 апр 2021, 20:21 ] | |
Джони писал(а): Обнаружен сгоревший транзистор раскачки, с маркировкой 1P Корпус у него какой? |
Джони [ 24 апр 2021, 20:49 ] | |
RsM писал(а): в плате должно быть примерно так на прямой прозвонке 11 - 1290-1296, макс 1400, если увидите 800-1000, то однозначно труп 12 - 1384-1396. Аналогично, заниженное - труп 13 - бесконечность. 14 - 1425 15 - 1842-1845, если увидите 800-1000, то однозначно труп 16 - 1429-1439 Ранее указанные значения замерялись при обратной прозвонке. При прямой прозвонке показания следующие (черный щуп на земле): 11 - 1464 12 - 1462 13- беск. 14 - 1760 15 - 1989 16 - 1745 mia писал(а): Проводимость транзистора не перепутали? Под маркировкой 1P может скрываться совсем не то, что нужно. Проводимость не перепутал. Кстати да, попробую найти транзистор 1Р на другой плате, может действительно это какой-то другой транзистор...хотя вряд ли это не MMBT2222A. qwaqe4 писал(а): Корпус у него какой? Корпус SOT-23. Ранее был уверен что это MMBT2222A, но ответы некоторых форумчан заставили сомневаться в этом) |
Джони [ 25 апр 2021, 18:38 ] | |
В общем заказываю ШИМки... Больше нечему выходить из строя: |
Radio2865 [ 25 апр 2021, 18:44 ] | |
Можно вместо 1P и 2F ставить ZDW и ZCW |
mia [ 25 апр 2021, 20:15 ] | |
Джони писал(а): В общем заказываю ШИМки... Больше нечему выходить из строя: На схеме показан транзистор KST4401... Какой на самом деле стоит в другом плече? Измерения сопротивлений не показывают неисправность ШИМ... Печатный монтаж проверьте на отсутствие лопнувших дорожек и микротрещин в пайках. Q4 и все, что с ним связано, исправны? |
Джони [ 25 апр 2021, 21:04 ] | |
Radio2865 писал(а): Можно вместо 1P и 2F ставить ZDW и ZCW Я уже пробовал ставить транзисторы 2N2222A и 2N2907A в корпусе ТО-92) mia писал(а): На схеме показан транзистор KST4401...Какой на самом деле стоит в другом плече? По факту на плате установлены транзисторы: 1Р (2222A) и 2F (2907A). mia писал(а): Q4 и все, что с ним связано, исправны? Q4 2SA733 исправен, обвязка тоже. mia писал(а): Измерения сопротивлений не показывают неисправность ШИМ... Печатный монтаж проверьте на отсутствие лопнувших дорожек и микротрещин в пайках. Монтаж, дорожки, переходные колодцы проверял - ничего не нашел. Я сегодня выпаял всё что связано с раскачкой, проверил, все детали рабочие: транзисторы, диод, конденсаторы, ТГР. Впаял обратно как было. Включаю, 1 секунда и капелька флюса на транзисторе 1Р вскипает! Если транзистор так греется - значит он постоянно открыт. Если он постоянно открыт, то откуда тогда на выходе напряжения!? Если напряжения есть, значит ШИМ работает. Если ШИМ работает правильно, то почему греется транзистор!? Не понятно! |
RsM [ 25 апр 2021, 21:33 ] | |
рекомендую заменить пленку на 7/8 ногах, заменить диод и глину к обмотке ТГР, а там видно будет. |
gromTs [ 25 апр 2021, 23:44 ] | |
Джони писал(а): проверил, все детали рабочие: ... ТГР. Как проверен? На обрыв и межобмоточное КЗ? Требуется хотя бы измерить индуктивность обмоток (хотя для прямохода и это не исчерпывающие данные).
mia [ 26 апр 2021, 00:59 ] | |
Качественное фото платы ? |
Radio2865 [ 26 апр 2021, 11:12 ] | |
Джони писал(а): Я уже пробовал ставить транзисторы 2N2222A и 2N2907A в корпусе ТО-92) Надеюсь не перепутали контакты или проводимости?! |
mia [ 26 апр 2021, 21:30 ] | |
Возможно транзисторы нужной проводимости не запаяны на нужные места. Проверьте соответствие монтажа принципиальной схеме... |
RsM [ 27 апр 2021, 01:50 ] | |
у меня было такое, что дым пошел очень быстро из раскачки на залмане, понятное дело убило и раскачку и шим. После поной замены всего, все работает, разумеется. |
