Опознать ШИМ в блоке питания телевизора https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=115442 |
дядя Саша [ 14 май 2021, 20:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Опознать ШИМ в блоке питания телевизора |
Телевизор BBK 32LEX-5027/T2C, майн+бп CV338H-U42 Перестал включаться. После диодного моста напряжение есть, а после трансформатора нет. Сопротивление между питающим выводом шимки (sot23-6) и землей = 10 Ом. На ней написано слева Rt, посередине логотип в виде буквы Z, далее справа вверху E1, а справа внизу C7 Помогите опознать эту гадость. PS: Нет возможности сделать качественное фото микросхемы. |
Евгений18 [ 14 май 2021, 20:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Опознать ШИМ в блоке питания телевизора |
Может быть это поможет: https://remont-aud.net/ic_power/ |
дядя Саша [ 14 май 2021, 21:12 ] | |
1pin = GND 2pin = на оптрон 3pin = через 99 кОм на GND 4pin = через 460 Ом на исток ключа 5pin = Vcc 6pin = через 100 Ом на затвор ключа На что похоже? Евгений18 писал(а): Может быть это поможет: https://remont-aud.net/ic_power/ Не поможет, потому что "Всего в базе 553 наименований.Обновление от 11/06/2013" |
_Alex_G [ 14 май 2021, 22:03 ] | |
Задайте в поиск CV338H-T42-13B, в интернете есть схема, может поможет. В этой схеме стоит шимка PF6000AG |
дядя Саша [ 16 май 2021, 18:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Опознать ШИМ в блоке питания телевизора [РЕШЕНО] |
Спасибо всем! Шим опознан. Но ремонт бесперспективен: выяснил, что на 3,3в и 1,05в кз - проц сдох (сразу не глянул). Буду думать, возможно покупать майн. |
