Текущее время: 28 ноя 2026, 02:02
MoneyBot
Заголовок сообщения: SenliFang 2000W ATX 95 Plus Gold маркировка диода |
gromTs
Заголовок сообщения: Re: SenliFang 2000W ATX 95 Plus Gold маркировка диода  Добавлено: 22 май 2021, 20:10 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 19:20 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 940 Откуда: Рязань
gromTs писал(а): RsM писал(а): "это 2кВт, мало будет! Сударь, Вы шутите? На шильдике 12В 50А даже с в уме умножая понятно, никаких киловатт там нет, не было и не закладывалось. Возможно какая то специальная "китайская" математика и позволяет получить при умножении 1600Вт как нарисовано на этикетке, но на работу это обычно не влияет, это блок на 700Вт, "специально для продвинутых майнеров" на экономии которых и майнят китайцы. В формат 150х150х95 более киловатта не влазит.
submitred
Заголовок сообщения: Re: SenliFang 2000W ATX 95 Plus Gold маркировка диода  Добавлено: 22 май 2021, 21:37 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 дек 2017, 23:25 Наличности на руках: 157.38
Сообщения: 409 Откуда: Луганск, ЛНР
gromTs писал(а): никаких киловатт там нет, не было и не закладывалось Наверно это Вы шутите. Такие-же блоки работают на других фермах, потребление с розетки показывает 1450 ватт, пиковая 1600 ватт, понятно что на пиковой блок долго не протянет...
submitred
Заголовок сообщения: Re: SenliFang 2000W ATX 95 Plus Gold маркировка диода  Добавлено: 23 май 2021, 14:32 |
| Пользователь |
p5ych0 писал(а): В этом блоке должно быть 2 таких диода вроде как. Нет, один стоит. ---------- Добавлено спустя 26 минут 46 секунд: ---------- По первым буквам на диоде яндекс выдаёт ldd60u15w4, но как по мне слабоват будет Диод Быстрого Восстановления 60А / 150В
