Текущее время: 21 ноя 2024, 23:06
Remzona
Заголовок сообщения: OCZ600SXS просаживается напряжение под нагрузкой Добавлено: 08 июл 2021, 18:31 |
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 14:10 Наличности на руках: 58.09
Сообщения: 134 Откуда: Kiev
В ремонт попал вышеуказанный блок, визуально- вздуты электролиты 1000\16V, (5 шт), заменены, прогорел резистор R42 (не могу опознать номинал, фото прилагаю). КЗ не обнаружено, дежурка есть, после включения появляются все напряжения, не просажены. При малейшей нагрузке в 1А 5 и 12 в проседают, до 3 и 8в (если нагрузить линию +5в) и до 0,6 и 3в (если нагрузить шину +12в) Нашел подобную схему, но на ней номиналы не совпадают, смею предположить, что проблема просадки напряжения кроется именно в этом сопротивлении. Прошу помощи, в ИБП не гуру;)
mia
Заголовок сообщения: Re: OCZ600SXS просаживается напряжение под нагрузкой Добавлено: 08 июл 2021, 21:20 |
Remzona писал(а): визуально- вздуты электролиты Заменить нужно и не вздутые по результатам проверки ESR Remzona писал(а): прогорел резистор R42 Проверьте все в его схемном окружении.
