OCZ600SXS просаживается напряжение под нагрузкой https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=117090 |
Remzona [ 08 июл 2021, 18:31 ] | |
Заголовок сообщения: | OCZ600SXS просаживается напряжение под нагрузкой |
В ремонт попал вышеуказанный блок, визуально- вздуты электролиты 1000\16V, (5 шт), заменены, прогорел резистор R42 (не могу опознать номинал, фото прилагаю). КЗ не обнаружено, дежурка есть, после включения появляются все напряжения, не просажены. При малейшей нагрузке в 1А 5 и 12 в проседают, до 3 и 8в (если нагрузить линию +5в) и до 0,6 и 3в (если нагрузить шину +12в) Нашел подобную схему, но на ней номиналы не совпадают, смею предположить, что проблема просадки напряжения кроется именно в этом сопротивлении. Прошу помощи, в ИБП не гуру;) |
Pekar [ 08 июл 2021, 21:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: OCZ600SXS просаживается напряжение под нагрузкой |
R42 = 2R0 |
mia [ 08 июл 2021, 21:20 ] | |
Remzona писал(а): визуально- вздуты электролиты Заменить нужно и не вздутые по результатам проверки ESR Remzona писал(а): прогорел резистор R42 Проверьте все в его схемном окружении. |
Remzona [ 09 июл 2021, 15:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: OCZ600SXS просаживается напряжение под нагрузкой [РЕШЕНО] |
R42 заменил на 2R2, в Этой же цепи был конденсатор 100мкф/25в полумертвый, заменил, все хорошо, напряжение не проседает. Мораль: если видишь сгоревшее сопротивление, - всегда ищи или полупроводник или что-то еще рядом;) P.S. по поводу определения пухлых конденсаторов "на глаз"- полностью согласен, но иногда тяжело перетрусить весь блок, чтобы перепроверить все)))) |
