Импульсный блок питания (лбп) MS-605D https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=117356 |
execve [ 19 июл 2021, 13:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Импульсный блок питания (лбп) MS-605D |
ЛБП на шим LY2224, ушатали подключив акб обратной полярностью, выбив защитный диод по выходу, после второго подключения (неизвестно как) сработал пердохранитель по входу вв части. Заменил мосфеты 13n50 на IRFP450. Как итог - через страховочную лампу 60w (лампа светится в половину накала) включается, регулируются и ток, и напряжение, но напрямую в сеть предохранители 220в/5а выгорают, а с перемычкой срабатывает автомат на 16а. Подскажите, пожалуйста, на что стоит обратить внимание (осциллограф ещё не доставлен, работу затворов мосфетов не проверить на данный момент) |
black-armour [ 19 июл 2021, 15:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Импульсный блок питания (лбп) MS-605D |
Переключатель 220/110 в нужном положении? Схема: https://yadi.sk/d/LBjIczMEWncSLA |
mia [ 19 июл 2021, 15:33 ] | |
execve писал(а): ушатали подключив акб обратной полярностью, выбив защитный диод по выходу Вряд ли ограничилось только диодом... Все нужно проверить. https://www.eevblog.com/forum/beginners ... er-supply/ |
execve [ 19 июл 2021, 16:08 ] | |
За ссылки и схему спасибо, ознакомлюсь и проверю. Отпишусь немного позднее о ситуации. |
execve [ 20 сен 2021, 09:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Импульсный блок питания (лбп) MS-605D [РЕШЕНО] |
Извиняюсь, что долго не отвечал, работы привалило. По теме - я сам дурак, диодный мост стоило проверить сразу. |
