https://vlab.su/
БП Hiper M550 опознать шим дежурки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=118499
Страница 1 из 1
Stormrage [ 28 авг 2021, 16:47 ]
Заголовок сообщения:  БП Hiper M550 опознать шим дежурки
Добрый день.
Попал в руки блок, судя по всему - попала вода. высоковольтный конденсатор заменен, обнаружил сгоревшую схему под номером IC2
Никаких питаний, в т.ч. дежурки, нет
Подскажите, пожалуйста, маркировку этого элемента.
 ! RsM писал(а):
Правила оформления темы прочитайте и исправьте, тогда и ответы будут. Если вы оперируете словами типа "дежурка", то уж сразу и пишите кто вам нужен, а также принято писать тип корпуса и кол-во ног.
p5ych0 [ 28 авг 2021, 20:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: БП Hiper M550
Видел похожие блоки, примерьте STRA6069, заодно проверить все силовые элементы в первичке. Основная проблема этих блоков - теряет емкость основной конденсатор.
black-armour [ 28 авг 2021, 22:29 ]
Стенбай собран на TNY178PN
PWM на CM6806AG
Первая скорее всего и есть та самая загадочная семивыводная "IC2".
Для того, чтобы получать ответы, надо уметь задавать вопросы.
Stormrage [ 29 авг 2021, 16:16 ]
Добрый день. Дополню свой вопрос, извините
Интересует семиногая микросхема на выходе из высоковольтного конденсатора.
Высоковольтный конденсатор уже заменил
black-armour [ 29 авг 2021, 17:01 ]
Вы таки издеваетесь? Вам русским по форумному написали, что это TNY178PN.
Раз рванул ключ в чипе, до последней молекулы перебираем весь узел.
Stormrage [ 29 авг 2021, 17:16 ]
Нет, конечно не издеваюсь, извините
Благодарен за ответы.
Написал, чтобы максимально дополнить свой вопрос.
p5ych0 [ 29 авг 2021, 17:38 ]
Насколько видно, на TNY178PN не похоже, у нее выводы по другому расположены.
black-armour [ 29 авг 2021, 18:41 ]
p5ych0 писал(а):
Насколько видно
Насколько видно, видно только владельцу. За него конкретную реализацию никто смотреть не обязан. Есть схема на такой БП. Там стоит указанная чипа. Если в ревизии у автора не так, то кто ему мешает кусочек отрисовать?
Pekar [ 29 авг 2021, 20:22 ]
Правильно замечено, я бы примерил STRA6069H.
Stormrage [ 01 сен 2021, 13:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: БП Hiper M550 опознать шим дежурки  [РЕШЕНО]
Блок отремонтирован, STRA6069H отлично подошла. Спасибо всем за помощь
http://www.phpbb.com/
