Текущее время: 20 май 2024, 18:04
 Заголовок сообщения: Deepсool DQ750ST нет запуска
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 16:34
-ШИМ PFC CM6502
-ШИМ дежурки TNY177
-супервизор ST9S313
-Преобразователь для низковольтных каналов APW7159
Блок после грозы. Стрельнула дежурка. Видно, что прошило возле микросхемы J7 CM03X. За что она отвечает? В аналогичных БП она может отсутствовать (нижнее фото из инета)
Проверил конденсатор (стоит 390mkf по esr-340mkf). проверил обвязку шим - все норм.
Дежурка есть. 3в на PC_ON есть. При замыкании открываются полевики холодной части, но на входе полевиков ничего нет. На конденсаторе 300в и не поднимается при запуске.
 Заголовок сообщения: Re: Deepсool DQ750ST нет запуска
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 18:12
"J" обозначает перемычку. Микросхемы носят "U".
ESR в фарадах не бывает. Ну и если писать по англицки, то микрофарад - "uF".
Что есть CM03X, читаем в гугле. На вашей плате сей чип можно выкинуть и запаять перемычки J4, J5, J6. Гретте Лумберг после этого на глаза лучше не попадаться.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 13:41
Модератор
Модератор
Вы готового решения ждете? Тогда идете, покупаете ШИМ PFC и меняете сразу неглядя, а дальше по ходу пьесы, лиюо сразу заработает, либо все-же делайте диагностику.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DeepCool DQ750ST пищит
RsM
04 фев 2021, 12:58
RsM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-31211V (MBX-238) Нет запуска, бесконечно мигает индикатор зарядки
в форуме Sony
Reactive
14 авг 2019, 11:31
Reactive Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5830TG (LA-7221p) не запуска шим BQ725
Alex_7sk
11
3317
10 июн 2016, 20:07
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P6T SE нет запуска с кнопки.
в форуме Asus
Morlock
27 май 2014, 04:48
Morlock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нет запуска помогите опознать элемент на плате планшета i-kids k001
Superseller
27 май 2014, 23:15
Superseller Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ill, xeon2021 и гости: 8
