Текущее время: 17 май 2024, 07:24
 Заголовок сообщения: Zalman 500w-le2 сжигает предохранитель
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 16:47
ZM500-LEII.
Без APFC
UC3845, 2х1000uF x 200V, 2x GP18S50G, мост GBU 1006
Дежурка Viper22a
Достался бесплатно трупом после грозы. Забит тараканами. Отмыл стал замерять. Обнаружил сразу дохлый предохрвнитель. Блоки питания я сам не пробовал чинить максимум что делал менял вздутые емкости. Поэтому заменив предохранитель и проверив силовые ёмкости на заряд разряд. Я Запустил бп. Конечно же пред опять сдох. Тогда я стал прозванивать от предохранителя.
Термистор живой. Диодный мост - труп. Прям в схеме позвонил силовые кондеры на заряд разряд.
Далее чёрный на минус одного кондера а красный на плюс другого. Звонились 55 в обе стороны. Пошел дальше смотреть. Силовые транзисторы живые (выпаял проверил) .диоды в обвязки шима дежурки звонились. Нашел один из них труп pke180a. Заменил на pke200a звонить перестали. и мост на похожий с донора тоже gbu только чуть меньше по напряжению. Кондеры перестали звенеть в обе сторонв на 55. Смутило что сток к истоку шимки дежурки звонится в обе стороны хотя там внутри Диод стоит. Заменил пред. Включил кнопку на бп пред взорвался. Опять разобрал. Мост живой. Диод который менял живой. Транзисторы силовые сдохли. Шим дежурки должен звониться в обе стороны? Я пока не вкурил этот момент и вторая шимка UC3845 её вообще проигнорил.
 Заголовок сообщения: Re: Zalman 500w-le2 сжигает предохранитель
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 17:55
Давайте делать нормально. Для начала надо разобраться с дежуркой. Используйте лампочку на 40-100Вт вместо предохранителя.
Дежурку нагрузить на 1-2А.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 18:00
Это не выпрямительный, а защитный диод на 180 вольт. Напрасно поставили на 200.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 21:08
Займусь дальше в понедельник. Поставлю на 180. С дежуркой как советуют попробую. Почитал что однонаправленный он и впаивается инверсно обозначениям. Вопросик ...на плате белая полоса в ту сторону я и впаял как на диоде так и на плате.
Эти транзисторы только на алике ждать их буду месяца два. Подобрать аналоги с доноров достаточно будет по напряжению и силе тока? Или может есть какие то более распространенные аналоги?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 22:24
... рассеиваемой мощности, сопротивлению в открытом состоянии, корпусу...
http://www.kediman.com/attaches/2016/08/836-8Alodn.pdf
Вставить параметры и искать https://alltransistors.com/mosfet/
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 23:56
Можете и на 200 оставить. Они по допускам пересекаются.
Считайте, что это стабилитрон со специфическими параметрами. И включается он в схему аналогично. Белая полоса на плате, это катод. Как и на самом супрессоре.
Аналоги ключей на 20А и 500V. Вот и смотрите характеристики доноров. Хотя... всё равно спалите...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r60+ (Praha_sre_r rev1) Сжигает матрицы наповал.
в форуме Samsung
rnsk
19 май 2015, 21:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (La-7981p) Сжигает матрицы
megamatvey
22 июн 2015, 09:56
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 8930 (LE2) Реболл или замена?
gigaprice
23 мар 2018, 10:26
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 8930g LE2 (Inventec Teton2) Отсутствует питание процессора.
Altivex
27 апр 2018, 02:21
Altivex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. прошивка для LeEco Le2 X526
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Gregori
01 дек 2021, 16:11
MadarameKutaro Перейти к последнему сообщению
