Zalman 500w-le2 сжигает предохранитель https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=119419 |
tvs84 [ 02 окт 2021, 16:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Zalman 500w-le2 сжигает предохранитель |
ZM500-LEII. Без APFC UC3845, 2х1000uF x 200V, 2x GP18S50G, мост GBU 1006 Дежурка Viper22a Достался бесплатно трупом после грозы. Забит тараканами. Отмыл стал замерять. Обнаружил сразу дохлый предохрвнитель. Блоки питания я сам не пробовал чинить максимум что делал менял вздутые емкости. Поэтому заменив предохранитель и проверив силовые ёмкости на заряд разряд. Я Запустил бп. Конечно же пред опять сдох. Тогда я стал прозванивать от предохранителя. Термистор живой. Диодный мост - труп. Прям в схеме позвонил силовые кондеры на заряд разряд. Далее чёрный на минус одного кондера а красный на плюс другого. Звонились 55 в обе стороны. Пошел дальше смотреть. Силовые транзисторы живые (выпаял проверил) .диоды в обвязки шима дежурки звонились. Нашел один из них труп pke180a. Заменил на pke200a звонить перестали. и мост на похожий с донора тоже gbu только чуть меньше по напряжению. Кондеры перестали звенеть в обе сторонв на 55. Смутило что сток к истоку шимки дежурки звонится в обе стороны хотя там внутри Диод стоит. Заменил пред. Включил кнопку на бп пред взорвался. Опять разобрал. Мост живой. Диод который менял живой. Транзисторы силовые сдохли. Шим дежурки должен звониться в обе стороны? Я пока не вкурил этот момент и вторая шимка UC3845 её вообще проигнорил. |
RsM [ 02 окт 2021, 17:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Zalman 500w-le2 сжигает предохранитель |
Давайте делать нормально. Для начала надо разобраться с дежуркой. Используйте лампочку на 40-100Вт вместо предохранителя. Дежурку нагрузить на 1-2А. |
mia [ 02 окт 2021, 18:00 ] | |
tvs84 писал(а): диоды в обвязки шима дежурки звонились. Нашел один из них труп pke180a. Заменил на pke200a Это не выпрямительный, а защитный диод на 180 вольт. Напрасно поставили на 200. |
tvs84 [ 02 окт 2021, 21:08 ] | |
Займусь дальше в понедельник. Поставлю на 180. С дежуркой как советуют попробую. Почитал что однонаправленный он и впаивается инверсно обозначениям. Вопросик ...на плате белая полоса в ту сторону я и впаял как на диоде так и на плате. Эти транзисторы только на алике ждать их буду месяца два. Подобрать аналоги с доноров достаточно будет по напряжению и силе тока? Или может есть какие то более распространенные аналоги? |
mia [ 02 окт 2021, 22:24 ] | |
... рассеиваемой мощности, сопротивлению в открытом состоянии, корпусу... http://www.kediman.com/attaches/2016/08/836-8Alodn.pdf Вставить параметры и искать https://alltransistors.com/mosfet/ |
black-armour [ 02 окт 2021, 23:56 ] | |
tvs84 писал(а): Поставлю на 180. С дежуркой как советуют попробую. Почитал что однонаправленный он и впаивается инверсно обозначениям. Вопросик ...на плате белая полоса в ту сторону я и впаял как на диоде так и на плате. Эти транзисторы только на алике ждать их буду месяца два. Подобрать аналоги с доноров достаточно будет по напряжению и силе тока? Или может есть какие то более распространенные аналоги? Можете и на 200 оставить. Они по допускам пересекаются. Считайте, что это стабилитрон со специфическими параметрами. И включается он в схему аналогично. Белая полоса на плате, это катод. Как и на самом супрессоре. Аналоги ключей на 20А и 500V. Вот и смотрите характеристики доноров. Хотя... всё равно спалите... |
