Текущее время: 01 ноя 2024, 07:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: ATX БП HIPER K1000 погиб от старости
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 03:18
Плата REV: C8 1K8
ШИМ+ККМ на CM6800G и CM03X
Дежурка STR-A6069H
Схемы как я понял по этим блокам нет вообще.
Достался умерший БП отработавший 10 лет.
Силовые элементы целы, из горелого только резистор питания дежурки.
Сетевая банка C38 560mf 420v высохла в 0. Говорят обрыв, а я говорю высохла, потомучто рулон болтается, значит усох.
Заменил новым, реально 500мф.
самозапитка C3 100м 35в усох пополам, заменил.
C68 220m 35v гдето тамже., апналогично.
C36 10m 50v тоже около дежурки, все 3 в первичных цепях как я понял.
Во вторичных цепях всё живо, хотя тоже teapo.
Кондёры вторички дежурки оставил, нечем менять, или новых ещё хуже. Так что под вопросом
C40 1000m 10v (1146м 0.24r)
C51 470m 16v (438м 0.3oм)
C39 2200m 10v (2191m 0.23
Включал через кипятильник 700вт параллельно лампе наверно 40вт.
Вместо горелого резистора дежурки лампа 60вт.
Очень короткий пых входной лампы и тухнет.
А вот лампа дежурки лупит на полную.
Я как всегда угадал и гадская DIP7 ШИМ дежурки в высоковольтном пробое ?
Проверять я её пробовал, пробоя ключа нет.
Но по опыту помню если сменить резистор то будет салют вообще всего.
На сетевой банке ККМ 260в что вроде как маловато, может без нагрузки. При отключении от сети сразу пропадает.
Падение на дежурки 6.5в, в общем всё в лампу уходит.
Есть какието оптимистичные догадки или гдето добывать эту микросхему ?
Может быть транс дежурки в межвитковом ?
На выходе дужурки разъёма ничего, но на самом трансе не щупал.
Аналог вроде как STRA-6259H.
Но ничего кроме конского чд из магазинов не знаю. 220+140р ну блин.
 Заголовок сообщения: Re: ATX БП HIPER K1000 погиб от старости
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 13:59
В Гродно (Беларусь) заказывал A6069H у продавана радиодеталей где-то за 1,5$. Привез через недельку без проблем.
На Алике предложения и вовсе копеечные есть (https://aliexpress.ru/item/100500204352 ... 1941ngBkI7).
Душит жаба, и не жмет время, - закажите у китайцев.
Но вообще-то цена БП на киловатт как бэ намекает, что можно и 10$ вложить в запчасти, а потом вдуть его за вполне адекватную цену. Либо объяснить клиенту, что за 2 цены ремонта, он и близко ничего приличного не купит.
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 20:18
Потыкал 2 ногу, там где вроде как контроль напряжения, ничего внятного с даташита не понял, вроде как она следит и за низким напряжением и за высоким. Встроенный стабилитрон по этой ноге около 6в.
В общем то на ноге по последнему замеру 6.5в.
По даташиту туда напруга идёт от входной через делитель, и если ККМ давал бы около 400в, то наверно 5в(наверно это норма для ноги) было бы на этом делителе.
Так ведь с ККМ идёт 260в, а на ноге все 6.5, тут как минимум перенапряжение, а уж точно не нехватка.
Но я не смог найти этот делитель. С 5 ноги питания микры идёт 4.7М на 2 ногу, а вот к минусу нет там резисторов.
Видимо там контроль питания самой микросхемы от самозапитки, которой нет если микра её не толкнёт. А чтоб толкнуть ей надо бросить ключ который сразу в пробое как воткнул в сеть.
Я простые магазины в поиске не вижу, может поисковик не научен.
Наткнулся в одном вдвое дешевле, но то с сибири, и там доставка дороже, ждать дольше, один фиг также выходит. (но сибирско уральские магазины как правило выгоднее и надёжнее местных которых нет. но блин 250р почта 7 дней, против 7 дней 150р чд)
Ну а в китае последнее время ничего не доходит из мелочи, поэтому слишком долго. Если грамм на 300 тогда за месяц доходит.
Наверно всётаки покупать и проверять.
Судя по темам их подделывают часто, пишут и аналоги ставили которые вроде должны работать и не работали. И даже в простых разных магазинах брали, оно не работало и долго рывшись покупали в другом и начинало работать. Да и про китайские есть видео, одна из 5 присланых рабочая.
В общем микра неприятная.
Из функциональных аналогов чтото ничего не знаю. Там ещё алгоритм хитрый, запуск идёт через саму микру, а самозапитка со входом не связана.
Да в общем то и тесно чтоб городить аналог
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 23:49
Я что-то не пойму. Вы завели тему, чтобы вас пожалели? Или чтобы боженька ниспослал с неба вам микросхему?
Сгорел, насколько я понял из потока сознания, резистор 0...2Ом с + конденсатора входного фильтра на обмотку трансформатора, подключенную к ноге D/ST микросхемы. Какие еще доказательства ее безвременной кончины вам нужны. Ищите, где купить, и меняйте.
К чему рассуждения о 2 ноге, если микросхема может работать в диапазоне 85...265VAC.
https://triema.su/shop/products/view/10062322
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 00:51
74LS00 писал(а):
Говорят обрыв
В тему высохших конденсаторов, недавно был блок с похожей проблемой, и ради интереса решил его разрезать и посмотреть в чем же дело, и после вскрытия увидел что один вывод как будто оторвался из за коррозии.
Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 10:02
Этот магазин в Воронеже не подходит ? http://www.v-radion.ru/product_1077.html
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 02:07
Тоже отгнил внутри бумаги, причём на этом месте в рулоне вмятина от клемы.
Я в провинции, но раз у вас обязательно указывать город, пусть будет такой.
Тот магаз типо место на рынке, нет знакомых чтоб туда послать. И скорее там всё закрыто.
Заказал с чд, посмотрим как работает их система озона. Сделал предоплату впервые, но чую как обычно пришлют не то что надо, у них 90% заказа хрень. Надеюсь ошибутся с другим товаром.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 09:56
Ваши фантазии и умозаключения не имеют ничего общего с действительностью. Магазин находится в доме по конкретному адресу и с номером телефона. Хотя бы позвонить уже можно было...
Магазин "Чип и Дип" в Воронеже находится в том же доме и с телефонами. Ваша "чуйка" подводит вас.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 09:33
Немного отклонюсь от темы, про тотже блок, но вентилятор. (а чд детали надо забрать через часок, со вчерашнего дня ждут)
Вроде как 140мм, но фиг его знает, между болтами 122мм наверно.
Надо бы заменить, и желательно не слишком шумный чтоб был, наверно под обороты подбирать, но он странный, у него 2 хвоста.
YHS A1425H12S DC12V 0.39A
подшипник втулка скольжения. Прозрачный с подсветкой 4 светодиода. Крыльчатка полностью "золотая" глянцевая, но из прозрачного пластика.
В обзоре пишут что там 135мм Fujifan FJ1352512SH и судя по картинрке это ровно тоже самое, в общем я нифига не понял чем отличается 135 от 140, в магазинах так и вовсе по одной стороне до 150. Разные это или одинаковые нифига не понятно.
Обещают 1000-1800 оборотов, чем регулируется непонятно, ну не супервизором же.
Но как его подключать ?
У вертушки 2 хвоста. Красный с чёрным в одном штекере, синий в другом.
Так вот этот синий который один, втыкается в штекер с красным проводом который запаян в 5в. Это типо 5в для светодиодов ?
Во втором чёрный на минус.
Красный почемуто через 2 мощных диода в общем тоже к 5в, и между диодами не похоже чтоб чтото было, может только переходная дырка на верхний слой и там както туда 12в подмешивается через транзисторную схему на термисторе радиатора выпрямителя.
Ктото понимает эту схему, и какой ту приделать ?
Думаю чтбото в днс купить, ну наверно рублей 400, хотя может и 700, но там 4 провода слишком жирно.
Или за 250-350 какойто гембирд сгодится и не будет греметь ? Я с такими большими вертушками дела не имел
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 11:15
Вам нужно качественное охлаждение или цветомузыка? Возможно, достаточно старому вентилятору профилактику со смазкой сделать?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 16:34
Срисовал карту сопротивлений., показания неоднозначны.
Местами у новой сопротивление вдвое больше чем у дохлой. Но иногда у новой нет сопротивления, а у старой есть и наоборот.
Самое заметное это наверно с 1 ноги на общий 30ом вместо 8мег. И с ключевой ноги на общий 700ом, хотя врорде бы в запаяной этого не было.
В общем запаял, лампочку оставил в питании микры. Выход прыгает 4.8-5.1в, думал прибор, сунул другой, но пофиг. Причём прыгает даже когда бп выдернут, пока не сяжет так и прыгает. Неужели на лампе столько падает, она же не светит.
Запаял 2.2ом как и должно, такаяже фигня.
На электролите поднялось до 302в, а то было 260.
В общем сунул в материнку, напруга стала 5.17в, видимо без нагрузки этот блок неумеет.
ну а хотя теперь без нагрузки заработало, в общем не понятно.
PS_ON очень резкий, каждое касание цик, если разомкнул на сколь заметное время в десятую доли секунды, так пыхает лампа, которая параллельно кипятильнику.
В общем пусковой ток у этой штуки зверский, и похоже у самой ККМ когда с него тянут питание на силу
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 23:09
1. Старая микросхема неисправна. Вот вам и разница в сопротивлениях. Поэтому и напряжение нормализовалось на входном конденсаторе фильтра после замены.
2. Скачущее напряжение дежурки без нагрузки редко, но встречается. При минимальной нагрузке микросхема дает 3-4 импульса, затем перерыв. И так по кругу. Хотите избавиться - впаяйте резистор порядка 50-100Ом параллельно конденсатору дежурки.
3. Изучите, как работает ККМ. Упрощенно, замыкает + с моста через дроссель на землю с частотой 60кГц. Естественно, лампа в 40W у вас моргать или гореть будет.
А вообще-то блок вы уже починили. Если перестанете издеваться над вентилятором, проводить над ним бесчеловечные эксперименты и установите в компьютер, то будет жить.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 23:48
Модератор
Модератор
вентилятор
Дежурку можно подгрузить 100 Ом
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 09:44
Включил с видюшкой, около 100вт нагрузка.
С 50вт гонял очень долго, ДГС+12-12 горячий, дроссель dcdc5v горячий, всё это в углу примерно у радиатора на котором термистор. Не крутит вертушка, ей пофиг.
Я так понял без балласта фиг проверишь толком.
Видос с точно такой вертушкой, но не золотой. А отмотав назад видно и второй хвост, автору тоже задумка не понятна https://youtu.be/rnYQlHru41I?t=255
Выключил комп, разобрал блок, выдернул свет, повесил на тонюсенький провод лижбы замерить что на контактах вертушки.
Включил комп, а оно крутит 11в. Так и не узнал почему не крутилось, напруги не было или контакт такой или заклинило.
Но судя по дизельному звуку в вертушке чтото цепляет, может не хватило мощи его провернуть и поэтому не крутился.
Поработав минуту обороты сбавились
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 13:34
Повесьте вентилятор на +5V, затем на +12V, покрутите во время его работы. Сделайте выводы о его работоспособности.
Неисправен - замените. Исправен - разбирайтесь, как устроена терморегулировка его оборотов. Не хотите разбираться - вешайте напрямую на +12V. Заревет аки сатана, но работать будет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX Logic Power 1922 ATX-400W Опознать ШИМ дежурки (подобрать аналог)
Lagros
09 июл 2022, 13:11
Lagros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания hiper type m700
lavsea
12 окт 2015, 18:18
lavsea Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Hiper Type M600 Опознать микросхему
maxst83
11
6502
01 июн 2016, 16:04
Ale6ka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите опознать элемент БП HIPER 530W
jetbalance
29 май 2017, 16:26
jetbalance Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hiper 950W нестабильно включается, занижено +5
Котеус
23
7029
25 сен 2017, 19:34
Witewut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Zhuk и гости: 3
