Текущее время: 21 ноя 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: БП HIPER type r2 880w просадка 5 В
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 02:01
Приветствую уважаемые ремонтники, попал в руки данный БП. Не подовал признаков жизни от слова совсем. При вскрытии обнаружил входной "беременный" конденсатор, заменил. Блок ожил. Но при непродолжительной работы (10 сек) просаживается 5 вольтовая линия (остальные напряжения в норме) до 3,5 В. Связка ps223+wt7518d, прозвонил (проверил) все электролиты по 5 В, отклонений не нашёл. Проверил контакты микросхем ps223 и wt7518d относительно земли КЗ нет. Может я что то делаю не правильно. Подскажите начинающему ремонику, куда обратить внимане :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: БП HIPER type r2 880w просадка 5 В
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 02:31
Там же, в первичке конденсатор есть, 50В 47 мкФ примерно, он тоже мог потерять ёмкость и не вспучиться из-за малого размера...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 08:31
Проверьте ESR.
С оптикой проверьте монтаж на отсутствие микротрещин в пайках.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 17:05
felix2604 писал(а):
50В 47 мкФ примерно
Нашёл конденсатор 33 мкФ 50 В. ЕСР был 60 оМ. Заменил на новый. Заменил почти все электролиты во вторичной цепи. Пропало напряжение 12В. Теперь при включении проходит такой же промежуток времени(12 В не появляется) и уходит в защиту(
 Заголовок сообщения: Re: БП HIPER type r2 880w просадка 5 В  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 18:16
Лишние проводники исключаются в процессе пайки? или появление обрывов в ближайших местах пайки...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hiper Type R 530 (HPU-4K530)
Sahok
10
2154
21 авг 2024, 06:55
RsM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T14 Gen 3 (Type 21CF, 21CG) L - Type 21CF_NM-E441 REV.1.0 ищу дамп
в форуме Поиск BIOS
mumbl
10 дек 2023, 11:55
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топкейс Lenovo L13 (type 20R3, 20R4) Laptops (ThinkPad) - Type 20R3
в форуме Куплю | Buy
ALEXSHAI
13 ноя 2025, 13:30
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 20157 ((LG4858 uma mb) ) просадка батарейки кмос
mredik
12 дек 2016, 16:45
alex_anders Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750ZG (LA-6901P rev 2.0) Просадка +3vs
_SkyDreamer_
21 сен 2017, 13:24
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
