FOX ATX-400W есть PS_ON, при запуске сразу вырубается https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=120805 |
u666sa [ 18 ноя 2021, 23:44 ] | |
Заголовок сообщения: | FOX ATX-400W есть PS_ON, при запуске сразу вырубается |
Блок питания фирменный, когда-то давным давно я его заменил в одном из клиентских компов, это у меня осталось в разборке. Работал у меня парнишка, просил его давай отремонтируем пускай будет, пригодится, тот сказал ну его нафиг, проще выкинуть. А вот сейчас он мне нужен. Мне надо 12 вольт 20 ампер с него для автомобильного аудио усилителя у меня дома -- уж не так он громко играет от ноутбучного БП на 18 вольт 3.42 ампера, или я уже оглох. Новый купить глядел 1500 грошей, и тоже будет китайский. Не хочу! Для моих целей слишком жирно и сабвуфер у меня уже и так играет от ноутбучного БП. Если сделаю это хорошо, если нету, выкину. Напряжение PS_ON есть. Как только замыкаю PS_ON с землёй вентилятор начинает крутится на оборот или два и потом ничего, дохляк. Опять замыкаешь и тоже самое. Я уже менял большие входные ёмкости, отпаивал выходные и проверял. Напряжений нету. Подскажите куда мне глядеть что замерять? Уж больно хочется отремонтировать его и использовать. Так с описанного уверен многие из вас уже знают что это, потому что сталкивались сотню раз. FOX ATX-400W -- http://electron55.ru/power-supply/4-tl494/969-fox-atx-400w P350 V2.0 Шимки -- 00514 SDC339 и 00517 SDC7500 SDC339 datasheet -- https://datasheetspdf.com/pdf-file/1089169/SDC/SDP339/1 SDC7500 datasheet -- https://datasheetspdf.com/pdf-file/786218/SDC/SDC7500/1 Схема по ходу здесь -- http://vlab.su/download/file.php?id=115262 https://ibb.co/NK5pnMZ |
Mr.Barbara [ 19 ноя 2021, 01:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: FOX ATX-400W есть PS_ON, при запуске сразу вырубается |
Для начала - проверить выходные диодные сборки и ключевые транзисторы в первичке. |
Radio2865 [ 19 ноя 2021, 06:52 ] | |
мерьте сопротивления вторичных цепей +3.3в +5в +12в -12в |
mia [ 19 ноя 2021, 08:35 ] | |
Провод обратной связи 3.3V был задействован? Микротрещин в пайках нет? Зачем даете ссылки на платы с иным расположением элементов? Выходные электролиты после проверки запаяли на свои же места ? На фото из интернета они запаяны по-другому. |
p5ych0 [ 19 ноя 2021, 13:04 ] | |
Проверить либо заменить мелкие электролиты в первичке. |
igils [ 19 ноя 2021, 13:07 ] | |
u666sa писал(а): Подскажите куда мне глядеть что замерять? Уж больно хочется отремонтировать его и использовать. Читать: http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo ... vaj_vopros http://www.rom.by/forum/Remont_Blokov_Pitanija_i_UPS С наскока, без знаний, как они работают, в блоки питания лучше не лазить. u666sa писал(а): Блок питания фирменный Это не та фирма, которой стоит гордиться. |
u666sa [ 19 ноя 2021, 19:41 ] | |
Mr.Barbara писал(а): Для начала - проверить выходные диодные сборки и ключевые транзисторы в первичке. Окей. Достал я свою станцию и оказывается мне надо покупать элемент на выпаиватель. Начал выпаивать паяльником и механическим отпаивателем, пластмассовым -- вообще бесполезно. Фен выручил. Выпаял транзисторы в первичке. Там два 13007T -- datasheet -- NPN. Первый Б на К -+ = 0V , +- 0.497V (- на базе и + на коллекторе и потом наоборот) Б на Э -+ = 0V , +- 0.527V К на Э -+ = 0V , +- 0V Второй Б на К -+ = 0V, +- 0.498V Б на Э -+ = 0V, +- 0.528V К на Э -+ = 0V, +- 0V Так что эти два окей. Третий у нас CM2N60 -- datasheet -- N-Channel MOSFET. Проверил. Рабочий. Ладно. Я же не только их отпаял. Тестирую входные диоды. Те у нас RL257, Диод DIODE GEN PURP 1000V 2.5A R-3. Рабочие 3 по 0.514V и 1 по 0.505V Все остальные диоды на плате тоже протестировал, те что на плате не тестировались отпаял и протестировал. Все диоды целые. Radio2865 писал(а): мерьте сопротивления вторичных цепей +3.3в +5в +12в -12в Земля - +3.3V = 14.9 ohm Земля - +12V = 260 ohm Земля - +5V = 49.7 ohm Земля - -12М = 734 ohm Земля - +5VSB = 50 ohm Земля - PG = 49.8 ohm mia писал(а): Зачем даете ссылки на платы с иным расположением элементов? Выходные электролиты после проверки запаяли на свои же места ? На фото из интернета они запаяны по-другому. У меня P350 V2.0 наверное в этом и есть разница. Сейчас вы мне сказали я всё ещё раз перепроверил. Да всё у меня запаяно туда где и было. Я отпаивал по одному кондёру паяльником, проверял на HONEYTEK A6013L и ставил обратно в тоже место с той же полярностью. Так тупануть я не мог. Но всё же по вашему замечанию я всё ещё раз перепроверил. Всё норм. mia писал(а): Провод обратной связи 3.3V был задействован? Микротрещин в пайках нет? Наличие холодной пойки я проверил первым делом. 3.3V sense я замкнул с +3.3V. +5V SB у нас +5 вольт. +12V на чёрный землю у нас ~5V переменка...... А почему? Я все диоды прозвонил. Все диоды норм. В чём косяк? Все остальные напряжение померил переменкой, там всё ноль. |
Radio2865 [ 19 ноя 2021, 22:09 ] | |
u666sa писал(а): Земля - PG = 49.8 ohm Тут подозрительно Транзисторы раскачки живы? Обычно С945 и им подобные в корпусе ТО-92 . Они часто сдыхают в классических бпшках. |
Pekar [ 19 ноя 2021, 22:37 ] | |
u666sa писал(а): Подскажите куда мне глядеть что замерять? Для начала замерьте напряжения по все каналам в момент старта. |
igils [ 20 ноя 2021, 10:51 ] | |
u666sa писал(а): Выпаял транзисторы в первичке. Бесполезная работа. Транзисторы, диоды, диодные мосты в первичке на таких блоках прозваниваются без выпайки их с платы. u666sa писал(а): Третий у нас CM2N60 Вообще не имело смысла трогать - это дежурка, она и так есть. Ведь дал ссылки на азбуку ремонта. Но методом тыка интереснее? При включении нагрузку повесить на выход. Хотя-бы 1 автомобильную лампу по 12в. Е:сли будет вести себя, как и было - предыдущий пост про замеры всех питаний в момент включения. |
gromTs [ 20 ноя 2021, 13:11 ] | |
u666sa писал(а): Мне надо 12 вольт 20 ампер Следует начать с того что данный блок этого не может, у него безопасных 12А по 12в, и блок этот на 350Вт. При том что без нагрузки на 5в хотя бы 3А он и эти 12А не отдаст. 20А из него можно получить только переделав 5в цепь на полный мост и отпаяв косу от платы. Если это не останавливает то можно браться если не устраивает то и не стоит он усилий. Первичка у него скорее всего в порядке нечего там копать только заменить конденсаторы в цепях баз на новые бывает из за них он в защиту встает, проблема в выходах точнее в диодах, либо выпрямительных либо 1n4148 на плате в цепи компаратора.
Mr.Barbara [ 20 ноя 2021, 14:10 ] | |
u666sa писал(а): +12V на чёрный землю у нас ~5V переменка...... А почему? Я все диоды прозвонил. Все диоды норм. В чём косяк? Все остальные напряжение померил переменкой, там всё ноль. Не понял, переведите. Это вы о втором напряжении дежурки? Проверьте диод, через который оно формируется и конденсатор при нём. А так, стандартная диагностика TL494. У вас это SDC7500: 1. В дежурке - наличие 9...20V на 12 ноге, наличие 5V на 13,14 ноге, наличие около 4V на 4 ноге, наличие пилы (если есть осцилл) на 5 ноге с частотой около 60кГц. 2. После включения 4 нога падает в землю, на базах С945 (ну или что там у вас стоит в раскачке) должны появится прямоугольные импульсы (если есть осцилл). |
u666sa [ 29 ноя 2021, 22:26 ] | |
gromTs писал(а): Первичка у него скорее всего в порядке нечего там копать только заменить конденсаторы в цепях баз на новые бывает из за них он в защиту встает, проблема в выходах точнее в диодах, либо выпрямительных либо 1n4148 на плате в цепи компаратора Да.... Сегодня заменил маленькие кондёры в первичке и ещё жёлтый квадратный кондёр. Короче запустилась. И выдавала 13.8 - 14.1 вольта. Подсоединил к вентилятору и дал поработать чуток. Потом перестало запускаться. Завтра постараюсь докопаться до проблемы. Ещё раз пройдусь по всем этим диодам. |
black-armour [ 29 ноя 2021, 23:03 ] | |
u666sa писал(а): и ещё жёлтый квадратный кондёр Там еще синенькие есть... |
maxshevelev [ 07 дек 2021, 13:12 ] | |
u666sa писал(а): Короче запустилась. И выдавала 13.8 - 14.1 вольта. Похоже обратная связь не работает. Смотри TL431, оптопару, обвязку в этой цепи. |
Mr.Barbara [ 08 дек 2021, 02:01 ] | |
Немного не в тему. У него БП на TL494. Скорее делитель на ее первую ногу смотреть. Да и ТС походу все подряд меняет, не включая мозг. |
black-armour [ 08 дек 2021, 02:12 ] | |
Mr.Barbara писал(а): все подряд меняет, не включая мозг. Поэтому нет смысла писать в этой теме. |
