Текущее время: 21 май 2024, 21:29
maxshevelev
Заголовок сообщения: Corsair CX850M шумит с видеокартой Добавлено: 06 дек 2021, 16:22 |
Зарегистрирован: 28 фев 2021, 03:21 Наличности на руках: 35.25
Сообщения: 64 Откуда: Augsburg
Платформа CWT, классическая схема с косым мостом на CM6800T(CM6802T), синхронным выпрямителем и DC-DC преобразователями на выходе. Блок питания работает, нагрузку держит. На электронной нагрузке работает бесшумно во всех режимах. При запуске Furmark издает свиристящий звук. Есть еще один похожий блок Lepa G-series 750W. Тоже шумит с видеокартой, но не так сильно. Проливал трансформатор лаком, проверял конденсаторы дежурки и питания шимки (все ок, минимальные пульсации), пробовал менять с другим блоком трансформатор и дроссель по 12v. Звук все равно присутствует и весьма раздражает. Выходные конденсаторы по 12v выглядят прилично. Тональность шума зависит от картинки и скорее всего определяется частотой кадров. На осциллограмме затворов косого моста видно, что с работающим Furmark значительно увеличивается джиттер импульсов. Понятно, что шум происходит вследствие рваной нагрузки, создаваемой видеокартой. Подозреваю, что я не один с этой проблемой. Непонятно, как с этим бороться. Пробовал поиграться с RC цепочкой в цепи REF-Cathode - пока безуспешно. ! | RsM писал(а): | Точный состав блока будет? Рекомендую прочитать и исправить, |
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX850M шумит с видеокартой Добавлено: 06 дек 2021, 16:50 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1267 Откуда: Vladivostok
maxshevelev писал(а): Понятно, что шум происходит вследствие рваной нагрузки, создаваемой видеокартой. Кому это понятно ? Сделайте осциллограммы этих колебаний и какой их спектр . Тогда будет понятнее . И желательно без наводок , отдельным кабелем с 12 в .
maxshevelev
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX850M шумит с видеокартой Добавлено: 08 дек 2021, 02:27 |
Mr.Barbara писал(а): Поправьте, если неправильно понял картинку с осциллографа: Выбросы на 95 и 190Гц, что близко к удвоенной и учетверенной частоте AC. Не, не. Поверьте мне, я экспериментировал на разных режимах Furmark. Самая первая гармоника точно повторяет FPS фурмарка, то есть всплески нагрузки от видеокарты. И на слух похоже на сотню герц + гармоники похожие на сверчка. Mr.Barbara писал(а): В похожей ситуации как-то раз помогла замена диодов рекуперации, что при ключах косого моста. Хмм... Можно попробовать. Хотя, не очень понятно как связано. Напомню, что на ровной нагрузке блок работает беззвучно, не перегревается и во всем диапазоне мощностей, что наводит на мысль, что с силовой частью все в порядке. Мне все больше кажется, что такой эффект, это свойство данной топологии. Я видел жалобы в отзывах. Интересно, бывают блоки по этой схеме, которые вообще не шумят в играх?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX850M шумит с видеокартой Добавлено: 08 дек 2021, 12:59 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
В первую очередь я рекомендую заменить конденсатор на VFB PFС, параллельный нижнему плечу, в Залмане это 1000pF, может быть и 470, кое-где, потом, если не поможет, керамику на 7-8 ногах (на одной она, на второй пленка), дальше уже керамику по ОС, кто-то уплыл, подтреснутый.
maxshevelev
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX850M шумит с видеокартой Добавлено: 11 дек 2021, 19:03 |
jonpim писал(а): Керамикой 20 мкф и 2 мкф зашунтируйте выходные конденсаторы 12 в . Если эти шумы возвращаются на на cm6800 то так и будет сверчать .
Если не поможет - поиграться конденсаторами крутизны обратной связи :
Кусок схемы из даташита cm6800
Синхронный выпрямитель как выполнен ? Без микросхем ? Зашунтировал выходы керамикой 2x10uF + 1uF - не помогло. В OC в указанных местах стояли 100nF (нормальные) в паре с резисторами по 330 Ом. Поменял на 470nF. Не помогло. В какую сторону и в каких пределах еще имеет смысл играться? Синхронный выпрямитель двухполупериодный без микросхем. RsM писал(а): В первую очередь я рекомендую заменить конденсатор на VFB PFС, параллельный нижнему плечу, в Залмане это 1000pF, может быть и 470, кое-где, потом, если не поможет, керамику на 7-8 ногах (на одной она, на второй пленка) Проверил указанные конденсаторы, а также другую керамику на плате контроллера с выпаиванием. Все в номинале, соответствуют известным схемам. Пленку на 7 ноге не стал трогать. Она частотозадающая и с частотами там все в порядке. spesso писал(а): Замените электролит по высокой. Электролит живой. Емкость в пределах допуска. Просадки под нагрузкой на нем не наблюдается. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- Mr.Barbara писал(а): Нашел похожий агрегат. Вот только видика пока подходящего под рукой нет. Ну да, это он. Было бы интересно сравнить. Я тестировал в фурмарке в полноэкранном режиме 1920x1080 с максимальным сглаживанием.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX850M шумит с видеокартой Добавлено: 11 дек 2021, 19:22 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
maxshevelev писал(а): В какую сторону и в каких пределах еще имеет смысл играться? TL431 от другого производителя не пробовали менять?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX850M шумит с видеокартой Добавлено: 12 дек 2021, 14:06 |
Radio2865 писал(а): TL431 от другого производителя н Вот интересно , а чем они отличаются по параметрам ? maxshevelevА вы можете записать микрофоном это сверчание и выложить . Так быстрее дело пойдет
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX850M шумит с видеокартой Добавлено: 13 дек 2021, 16:12 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
jonpim писал(а): Вот интересно , а чем они отличаются по параметрам ? Вроде бы как бы и ничем кроме температурного коэффициента. И тот мал. Но наткнувшись на тему, которая упомянута ниже, интереса ради взял горсточку тээлок и смотря на курвы (анод-реф) разложил их по кучкам. Потом просмотрел морды лица. В каждой кучке были стабилитроны со своей уникальной маркировкой. Чужих не было. Можно предположить, что в отличии от стиральных порошков, не все четыреста тридцать первые одинаковые. Вероятно у разных производителей они отличаются топологически и в каких-то "скользких" режимах могут быть нюансы. Примеры курв: Вложение: Сводная курв TL431.jpg
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX850M шумит с видеокартой Добавлено: 15 дек 2021, 10:52 |
Mr.Barbara писал(а): Продайте майнерам. Для них шум обычно некритичен. Майнерам нужны помощнее , от 1500 вт и выше .
