Помогите опознать шим контроллер. https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=121476 |
kogarser [ 11 дек 2021, 21:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите опознать шим контроллер. |
Здравствуйте дорогие форумчане, друг принес блок питания и попросил отремонтировать его, фото блока питания прилагаю. На блоке питани написано S-150-12 12V 150W 12.5A. при вскрытии блока обнаружил сгоревшие элементы. Заменил все сгоревшие кроме микросхемы IC2, так как ее разорвало совсем. схему срисовал с платы. Благодарен за помощь. |
sergej66 [ 12 дек 2021, 00:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите опознать шим контроллер. |
Подберите по выводам |
kogarser [ 12 дек 2021, 01:02 ] | |
больше всего подходит шим LD7552, но меня смущает тот факт что 3 и седьмая нога это питалово а у меня эти ноги разные, судя по блоку у меня питальнтк только седьмая нога микросхемы, а третья это типа детектор высокого напряжения? |
Mr.Barbara [ 12 дек 2021, 01:05 ] | |
Думаю, SG6841. |
sergej66 [ 12 дек 2021, 01:07 ] | |
У вас 3 нога это старт шима до того, как начнется самозапитка через 7 ногу. LD7552 смущает вас правильно-это не ваш вариант ---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ---------- Mr.Barbara писал(а): Думаю, SG6841 И это очень похоже на правду А если вообще точно, то шим CR6842 в дип корпусе |
mia [ 12 дек 2021, 13:09 ] | |
Возможно, AP3101. По функции выводов полное совпадение, по частоте-неизвестно. |
kogarser [ 27 дек 2021, 00:28 ] | |
всем спасибо большое, благодаря вашей помощи остановлюсь на 3х шимках AP3101 CR6842 OB2268/9, попробую запаять, по результатам отпишусь позднее. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- блок успешно заработал |
