Be quiet BQT P6 Dark Power Pro и кулер https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=121644 |
John Red [ 16 дек 2021, 23:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Be quiet BQT P6 Dark Power Pro и кулер |
Такой вопрос у меня. Был починен данный блок питания. Что удивило, что при включении блока в сеть начинает крутиться кулер и через 2 минуты примерно выключается. При запуске компа кулер тоже включается и если комп выключить, кулер продолжает так же крутиться минуты две и выключается. К плате контроллера подходит 5В дежурки и 12В от блока. Собрана на компараторе 393, двух транзисторах и мелочёвки. Всё проверил, вроде всё исправно. Прежде такого поведения кулере не встречал. Может у кого есть такой блок - это нормально или всё же в плате где косяк? |
Radiolubitel [ 16 дек 2021, 23:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Be quiet BQT P6 Dark Power Pro и кулер |
John Red Это нормально. |
