Текущее время: 21 май 2024, 13:53
 Заголовок сообщения: Легкий стабилитронный тупняк
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 20:56
В блоке питания CoolerMaster 850W выпрямитель канала +12 представлен 6 диодными сборками, включенными в параллель.
С анода к катоду каждой сборки стоят стабилитроны. Часть из них выгорела. Стабилитроны стеклянные, имеют маркировку:
широкая оранжевая полоса - красная полоска - зеленая полоска. Насколько я понимаю, напряжение стабилизации 32V.
В гугле не забанен, ссылками просьба не бросаться. Просто то, что он выдает - ни в какие ворота.
Прошу подтвердить или подсказать, где я лошара.
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
 Заголовок сообщения: Re: Легкий стабилитронный тупняк
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 21:19
Если верить этому https://wvclub.net/forum/index.php?acti ... tach=22503
то 39 вольт, но не факт, что все производители придерживаются одной маркировки...
Вас смущает значение 32-39 в 12 вольтовом канале? Возможно, разработчики решили, защищая диоды, пропускать все всплески, что выше 32-39 через стабилитроны...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 22:51
Модератор
Модератор
39V там стоит, FSP в той же 500ке тоже использует.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 23:28
Но не все же ?
На будущее :
Сопротивление + вольты через него ( вольты :-) брать хоть откуда : лабораторник/сетевой выпрямитель через пару-тройку мегаОм ) , и меряем напряжометром :-): . Даже тема не понадобиться .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
 Заголовок сообщения: Re: Легкий стабилитронный тупняк  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 00:16
Всем спасибо за комментарии.
mia Не смущает. Назначение стабилитронов понятно: гасить высоковольтные всплески напряжения в момент закрытия диодов, чтобы их не пробило.
RsM Похоже это и есть FSP. Родной маркировки нет, но характерные отверстия с нарезанной резьбой в радиаторе диодных сборок как бы намекают на серию GLN.
BMA Просто хотелось бы разобраться с этой маркировкой раз и навсегда. А так да. Можно просто ограничить ток на лабораторнике миллиампер в 50 и, поднимая напряжение, смотреть, когда он подрастет. Вот только лекгодоступные лабораторники у меня на 32 и 36V.
Еще раз всем спасибо.
 ! RsM писал(а):
Li-oN + xl6009e1 + 2 резистора (переменник вместо подстроечника и постоянный на выход ограничения тока) - и тестер стабилистронов готов, компактненько.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Легкий ремонт NVIDIA GeForce GTX 550 Ti GPU
DizADM
07 дек 2018, 14:59
DizADM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B250 BTC - 12P легкий лайфхак после замены хаба
tureckiy
07 авг 2022, 16:11
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grbr и гости: 10
