Текущее время: 25 сен 2024, 02:31
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Блок питания antibit-1800W помогите определить деталь. Добавлено: 25 мар 2020, 11:50 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
rus89 писал(а): Силовая часть тоже на них сделана а ещё что на них сделано? придётся дать фотку сверху, или схему рисовать ... и помечать где стоит Скорее всего active clamp reset с выпрямлением на синхронных транзисторах с реальной мощностью 1000 ватт. склоняюсь что стоял во вторичке, полевик на 100 ампер 100 ватт. правда в первичке такое стоять не может по определению. В active clamp reset там стоят в основном контуре 800-850 вольтовые для больших мощностей несколько штук в параллель(например HALE 90 v2 1200W три штуки). Для APFC контура 500-600 вольтовые, тоже можно в параллель ставить. https://www.tweaktown.com/reviews/5451/ ... index.html
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Блок питания antibit-1800W помогите определить деталь. Добавлено: 25 мар 2020, 12:52 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 450 Откуда: Белгород
rus89 писал(а): Привет всем помогите опознать полевик на APFC Z100N100n Думаю маркировка означает 1000V на 100A.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Блок питания antibit-1800W помогите определить деталь. Добавлено: 25 мар 2020, 14:00 |
black-armour писал(а): 1000V на 100A. охренеть, но похоже на правду, я таких полевиков пока в глаза не видывал, и зачем в APFC ставить 1000 вольтовые? там хватает 500-600 вольтовых. а на сколько вольт большие конденсаторы стояли? Проблема высоковольтных полевиков в том что они больше энергии потребляют в динамической фазе, а также более высокое сопротивление открытого канала. Можно поискать подобные на домашней странице Infenion https://www.infineon.com/cms/en/product ... er-mosfet/самое большое напряжение что нашёл 900 вольт наибольший ток 36А (в пульсе до 96 А) https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... 00e1d254f2Каковы размеры трансформатора? IPW65R065C7 более свежий, лучше
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Блок питания antibit-1800W помогите определить деталь. Добавлено: 25 мар 2020, 19:02 |
ETD-44 это на 100 KHz где-то 1000W честных. Дроссель APFC мал для такой мощности, надо два таких кольца, скорее всего по размерам такой же как ДГС то есть 35 мм это Т130, провод тоже толще нужен 1.2 мм. Кстати что за транзистор внизу Q5, если топология прямоход active clamp reset, то должен быть маломощный полевик типа 3A 800V. В ALIEXPRESS конечно есть, но параметры не указаны, больше нигде нету. В прямоход active clamp reset, обычно в APFC достаточно 500-600 вольтовые в главном контуре 800-850 вольтовые. Лучше брать более новые где в названии явно фигурирует сопротивление открытого канала. Для 1000W я бы ориентировался уже на что-то не менее 30-35 ампер. Ну конечно мы не знаем как там ваша жаба себе чухает.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Блок питания antibit-1800W помогите определить деталь. Добавлено: 26 апр 2020, 10:29 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 796.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
rus89 писал(а): помогите опознать полевик на APFC Z100N100n Когда видите такого вот чуханного китайского перемаркиша, можете с ходу мерять его толщину корпуса. Меньше 4,8мм - можно даже не искать что это за хрень. По-хорошему, изготовителя TO-247 транзистора можно различать не по "маркировке", а по корпусу/заднему фланцу. Ибо китайцам уже давно дали по рукам, мол нельзя добросовестным производителям(с их скромной наценкою) создавать прямую конкуренцию изначально аутентичным товаром. И они начали активно создавать "концерны на дому" по производству(точнее по нанесению маркировки на стыренные болванки) супер-пупер Китайских транзисторов. С противоречивыми графиками и таблицами в даташитах. Для примера - "Oriental Semiconductor" типа OSG60R092H, "Lonten" типа LSB65R041GF и т.п. которые по факту являются чистокровными Infineon'ами(но по цене в 5-10 раз дешевле). Даже многие IXYS'и по факту на болванках Infineon. В общем, будьте бдительны
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
botanik
Заголовок сообщения: Re: Блок питания antibit-1800W помогите определить деталь. Добавлено: 10 янв 2022, 11:32 |
Сообщения: 17 Откуда: Снежинск
rus89У вас блок питания под руками? Подскажите номиналы lеталей. возлое сетевых банок D16, D15, Шим дежурки (7 ног, маркировка спилена), CM6800 или FAN4800 (у меня тоже спилена маркировка) на платке суб модуля стоит? Нe и супервайзер - (маркировка тоже спилена), могу только предположить что GR8313 (WT7510)? И еще, резистор R122 на обратной стороне, по вашей фото видно что-то типа "4300" (у меня дырка) - 430 ом, верно?. ! | RsM писал(а): | Даты научитесь видеть!! Скоро 2 года как теме будет. |
