Текущее время: 25 сен 2024, 00:29
 Заголовок сообщения: Thermaltake 750 смарт
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 21:03
привет коллеги, не могли бы вы мне помочь?
Мне нужно знать, что значение этого резистора почти равно первичной обмотке источника:
R6:
прилагается аналогичная схема:
Чего я не понимаю, так это то, что r6 и r6a от отрицательного полюса и для чего они нужны?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltake 750 смарт
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 21:45
The voltage level on r6, r6a determines the current level Isense pin3 IC PWM
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 21:52
Спасибо, но вы хоть представляете ценность? 700к?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 22:01
Non-standard markings mOhm
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 15:01
crow84
This resistance fixed 1pcs or 2pcs on your board?
---------- Добавлено спустя 12 минут 4 секунды: ----------
If it was been fixed 1pcs, then it would be more correct to soldering (install) resistance with value 0.075 Ohm 3Wt (wired resistor)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Тоughpower Grand 750
ftpw
01 сен 2021, 22:47
ftpw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. МФУ Xerox Phaser 3100 не видит смарт карту.
V@dim
14 май 2015, 13:16
V@dim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ( M71z) Не могу загрузится с загрузочной флешки,выходит надпись (вставьте смарт карту)
shelby_31111
31 янв 2017, 13:52
shelby_31111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k50ab (k40ab 1.3g) как отключить проверку смарт hdd
vincent007
01 дек 2016, 21:56
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Купил EASY JTAG не видит смарт карту
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Master-iv37
29 мар 2017, 22:37
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils, p5ych0, spekulant, Вячеслав KOS и гости: 7
