Текущее время: 22 май 2024, 06:38
 Заголовок сообщения: Использование ATX блока питания вместо БП HP D180E011P.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 19:01
Добрый вечер участники форума. Столкнулся со следующей проблемой. Принесли на ремонт системный блок HP Pavilion 590-p0025ur. По результату осмотра оказалось, что неисправен блок питания. С брендовыми “нестандартными” БП я можно сказать незнаком и изначально сделал ложный вывод о том, что смогу смонтировать обычный ATX БП путем перепайки необходимых разъемов. С родного БП помимо двух четырех пиновых разъемов +12V на материнскую плату подключался разъем с тремя задействованными пинами. Если смотреть со стороны блока питания, то данный пины подписаны как: 1. PS-ON; 2. PSU ID; 3.NA; 4.NA; 5. GND. По цветам PS-ON зеленый, PSU-ID серый, GND черный. Мой “гениальный” план состоял в том, что данный трех контактный разъем я заведу на соответствующие выводы 24 контактного разъема блока питания ATX. Т.е. PS-ON подключу на 16-ый контакт PS-ON, PSU ID подключу к 8-му контакту PWR-OK (потому, что проводок серый), GND понятное дело к любому выводу GND. По итогу нет реакции на кнопку включения. Являясь профаном в данном вопросе, думаю, что проблема в контакте PSU ID. Могу ли я как-то выйти из сложившейся ситуации не заказывая переходники, которые я находил на том же пресловутом Алиэкспресс? Тут дело не в том, что жалко заплатить дядюшке Ляо, о во времени т.к. были праздники, время потеряно, а клиенту срочно нужен компьютер для работы.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 41 секунду: ----------
Фото блока питания D180E011P.
 ! RsM писал(а):
Прочитать и исправить
 Заголовок сообщения: Re: Использование ATX блока питания вместо БП HP D180E011P.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 19:41
Я бы выяснил как задействован PS-ID, может там какой-нибудь резистор для опознания, например, мощности БП?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. переделка блока питания ATX в блок для fujitsu 12v only
romanck
30 май 2019, 15:53
romanck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX Logic Power 1922 ATX-400W Опознать ШИМ дежурки (подобрать аналог)
Lagros
09 июл 2022, 13:11
Lagros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. использование паяльной пасты
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
rst #
10
7584
04 июн 2023, 09:36
Lexa bruansk1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS T100TAL не заряжается. Заключение АСЦ - использование не оригинального СЗУ.
в форуме Asus
Atractor
12 апр 2016, 20:16
Atractor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Использование дисплея ноутбука как второго монитора
в форуме Программное обеспечение | Software
zelek26
16 фев 2018, 16:26
Kelebvra Перейти к последнему сообщению
