Добрый вечер участники форума. Столкнулся со следующей проблемой. Принесли на ремонт системный блок HP Pavilion 590-p0025ur. По результату осмотра оказалось, что неисправен блок питания. С брендовыми “нестандартными” БП я можно сказать незнаком и изначально сделал ложный вывод о том, что смогу смонтировать обычный ATX БП путем перепайки необходимых разъемов. С родного БП помимо двух четырех пиновых разъемов +12V на материнскую плату подключался разъем с тремя задействованными пинами. Если смотреть со стороны блока питания, то данный пины подписаны как: 1. PS-ON; 2. PSU ID; 3.NA; 4.NA; 5. GND. По цветам PS-ON зеленый, PSU-ID серый, GND черный. Мой “гениальный” план состоял в том, что данный трех контактный разъем я заведу на соответствующие выводы 24 контактного разъема блока питания ATX. Т.е. PS-ON подключу на 16-ый контакт PS-ON, PSU ID подключу к 8-му контакту PWR-OK (потому, что проводок серый), GND понятное дело к любому выводу GND. По итогу нет реакции на кнопку включения. Являясь профаном в данном вопросе, думаю, что проблема в контакте PSU ID. Могу ли я как-то выйти из сложившейся ситуации не заказывая переходники, которые я находил на том же пресловутом Алиэкспресс? Тут дело не в том, что жалко заплатить дядюшке Ляо, о во времени т.к. были праздники, время потеряно, а клиенту срочно нужен компьютер для работы.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 41 секунду: ---------- Фото блока питания D180E011P.
