подскажите как узнать емкость конденсатора https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=122382 |
bestavto [ 14 янв 2022, 15:16 ] | |
Заголовок сообщения: | подскажите как узнать емкость конденсатора |
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, как и по каким формулам можно вычислить емкость конденсатора С1 в схеме на фото? |
RsM [ 14 янв 2022, 15:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: подскажите как узнать емкость конденсатора |
https://www.kirich.blog/stati/informaciya-dlya-nachinayuschih/244-kak-raschitat-emkost-gasyaschego-kondensatora-prostogo-bloka-pitaniya.html https://vip-cxema.org/index.php/online-raschjoty/135-raschet-gasyashchego-kondensatora |
bestavto [ 14 янв 2022, 21:00 ] | |
Скажите, супрессор может быть в таком корпусе? Размеры похожи на корпус SM-1 (5мм*2.5мм). Если это супрессор, то какой? Звонится как исправны диод, но в схеме описанной выше стоит как стабилитрон только без гасящего резистора, правда напряжение стабилизации узнать не могу. Включаю через резистор 5.6кОм как стабилитрон, а на выходе напряжение не стабилизируется и падает в таких пропорциях: вход 5в = вых 2.8в вход 10в = вых 3.8в 15в = 4.3в 20в = 4.8в 25в = 5.1в Вот я и думаю, маркировка "DW1" к нему относится или к мосту? Стрелкой указано место его установки. |
RsM [ 14 янв 2022, 21:23 ] | |
Стабилитрон это. Вы бы рассказали, показали что за устройство.. |
bestavto [ 14 янв 2022, 21:50 ] | |
RsM писал(а): показали что за устройство тако вот ночничок с датчиком движения. перестал работать после не уверенного втыкания в розетку (из-за замков в розетке не твердо воткнул) перестал работать. упало напряжение питания всей схемы и диодов. ---------- Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: ---------- RsM писал(а): Стабилитрон это если это стабилитрон, то почему он без ограничительного резистора стоит? |
mia [ 14 янв 2022, 22:52 ] | |
bestavto писал(а): если это стабилитрон, то почему он без ограничительного резистора стоит? Китайцы посчитали, что ток через стабилитрон ограничен сопротивлением диодов моста, сопротивлением пленочного конденсатора и сопротивлением зигзагообразного предохранителя... |
bestavto [ 15 янв 2022, 15:07 ] | |
заменил на найденный у себя стабилитрон на 8.2в и фонарик заработал. всем не равнодушным людям, которые откликнулись, огромное спасибо за помощь. |
