Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: Зарядник iChager 4010 Duo (слаботочные цепи)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 06:18
Кто сталкивался с ремонтом данного зарядника, когда DC-DC на mc34063 подключен к плате потребление 2.5А, когда его отключаешь норм (напряжение при этом на нем в норме 12v). Не могу ладу дать.
 Заголовок сообщения: Re: Зарядник iChager 4010 Duo (слаботочные цепи)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 12:01
Недостаточно даннных.
В норме входное или выходное напряжение DC-DC?
Элементы преобразователя не греются ли адски при таком токе?
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 15:37
нет, прообразователь же в защиту уходит!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 05:26
Там по слаботочке получается 3 преобразователя, первый на TD1501 делает 5v на выходе от него питаются два, первый на mc34063 (который делает из 5v - 12v для питания мультиплексоров) второй LD1117AG33 (3.3v для питания процессора).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron Mini Duo 1090 (Inspiron Mini Duo 1090) не корректно работают часы
в форуме Dell
igor.kts32
08 апр 2018, 14:05
sebior777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 4010 (Quanta UMA8) Не включается. Какой есть аналог RT8206
в форуме Dell
Даврон
10
3579
22 июл 2019, 13:24
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GB-BXi3-4010 (rev. 1.0) дамп BIOS
в форуме Gigabyte
CageOff
05 авг 2020, 13:00
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g3 rev:2213-100 (la-a994p rev:2.0) не включается через зарядник, от батарею работает
Барзанукаев Ислам
17 фев 2017, 08:22
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux32v (ux32v) зарядник
dobry
2504
25 апр 2017, 11:12
libos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
