Текущее время: 22 май 2024, 02:30
 Заголовок сообщения: БП "Chieftec 700 wt" скорость вентилятора.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 16:39
При ремонте очередного блока питания решил проверить как работает регулировка скорости вентилятора,
и вот выяснилось, что для включения вентилятора на полную скорость нужно нагреть термодатчик аж до 120грн.
Мало того, что терморезистор он не имеет теплового контакта с радиатором так ещё если уж включился вентилятор на полную
уже никогда не выключается.
И таки да, об этом позаботился производитель. Немного изменил схему, чуть поменял номиналы, приклеил датчик к радиатору герметиком.
Теперь вентилятор включается на увесь при 70 гр., а переходит на пониженные при 50гр.
Пару слов про сам блок питания:
Классический "косой мост" с ККМ.
CM03XF4C072 SO8 - PFC
CM6805BG SO8 -PWM
ST9S331 DIP8
TNY177 -DIP8 ДЕЖУРКА.
 Заголовок сообщения: Re: БП "Chieftec 700 wt" скорость вентилятора.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 22:30
Маленькая ремарка. CM6805 - совмещенный ККМ и PWM и у нее 10 ног, CM03 - просто сборка из 3 полевиков.
В остальном - вполне.
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS A52J (K52JE) Скорость вентилятора
Ronin73
21 сен 2017, 17:47
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 G4(M9T13EA) (Compal ABL51 LA-C781P) Скорость вентилятора
viksanich
09 ноя 2022, 21:42
viksanich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. chieftec cft-700-14cs и CM6800TX с китая
SEmp
7262
31 июл 2023, 16:57
Dmitry-V Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vpceb3b4r (windows7) низкая скорость приема по wi-fi
в форуме Sony
kalkenberg
11
7796
26 янв 2015, 15:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1153er (la-8711p) кулер не замедляет скорость вращения
youngwar
22 ноя 2014, 01:23
elf22 Перейти к последнему сообщению
