Corsair RM850 просадка дежурки под нагрузкой https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=122894 |
koshkoshka [ 30 янв 2022, 19:00 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Corsair RM850 просадка дежурки под нагрузкой | |||
Принесли Corsair RM850 с такой проблемой, что на материнке штатным образом не стартует, однако при замыкании зелёного и чёрного провода блок заводится и напряжения все, кроме дежурки в норме. Если колодку 24 пин отсоединить, то напряжение дежурки около 5 вольт, а если подсоединить, то просаживается до 4.2-4.5 вольта. дежурка построена на шиме FSB127H. Оптопары обе проверил - рабочие. Разделительного трансформатора 220-220 нету, чтобы прощупать всё осциллографом и не убиться при этом. Конденсатор на выходе дежурки в порядке. Active PFC тоже в порядке, после запуска БП на сетевой банке 385 вольт (заранее подпаял щупы и отошёл на метр, прежде чем удлинитель включить). Куда копать - в сторону шимки?
Radio2865 [ 30 янв 2022, 19:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Corsair RM850 просадка дежурки под нагрузкой |
koshkoshka писал(а): в сторону шимки конденсатор по питанию мс дежурки проверили? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- опорник бы еще проверить заменой |
koshkoshka [ 30 янв 2022, 20:55 ] | |
Да. И ёмкость, и esr в норме. Опорник проблема что он в smd, а таких в запасе у меня нет. |
Mr.Barbara [ 30 янв 2022, 22:07 ] | |
1. Все конденсаторы дежурки лучше проверять заменой. 2. Впаяйте стандартную TL431 в To-92 для проверки, выгнув ножки. Кстати, если дело в ней, можно ее впоследствии уложить мордой на плату а ножки проводками в нужные точки подвести, если своих не хватит. |
koshkoshka [ 30 янв 2022, 22:59 ] | |
думаете китайский esr метер врёт? |
Mr.Barbara [ 30 янв 2022, 23:37 ] | |
Просто заменить 3-4 конденсатора дежурки, чтобы исключить их из списка проще. Отрицательный результат - тоже результат. |
Radio2865 [ 31 янв 2022, 07:32 ] | |
koshkoshka писал(а): думаете китайский esr метер врёт? Хоть редко но бывает и такое, особенно уязвим тот конденсатор который до дросселя там вч пульсации интенсивнее следовательно литам это не нравится |
mia [ 31 янв 2022, 11:06 ] | |
koshkoshka писал(а): просаживается до 4.2-4.5 вольта Ток бы при этом измерили, может причина в материнке. |
koshkoshka [ 31 янв 2022, 13:00 ] | |
mia писал(а): Ток бы при этом измерили, может причина в материнке. На разных материнках тестил. На другом БП всё запускается. ---------- Добавлено спустя 22 секунды: ---------- Radio2865 писал(а): конденсатор который до дросселя Проверю |
black-armour [ 31 янв 2022, 14:47 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Corsair RM850 просадка дежурки под нагрузкой | |||
koshkoshka писал(а): На разных материнках тестил. Что вам мешает повесить нагрузку на дежурные 5V? Только не лампочку, а резистор. Сопротивлением 4-5R достаточной мощности (получите ток 1А из максимальных 3А). Мало? Подгрузите еще. И смотрите осциллом, что твориться по обе стороны от дежурного трансформатора. Только надо держать в голове, что общие шины горячей и холодной сторон не связаны между собой и более того, имеют разный потенциал. Боятся использовать осциллограф не надо. Вывесите осциллограф (подключите его в сеть исключив заземление) и соблюдая осторожность и внимательность, можете гулять, где угодно. Пробник, разумеется 10х1.
RsM [ 31 янв 2022, 16:18 ] | |
koshkoshka 1) Заменить электролиты по выходу, если там стоят не японцы и по питанию ШИМа дежурки, проверить низкоомные резисторы по питанию ШИМа дежурки. 2) Заменить диод по питанию ШИМ дежурки. 3) Заменить TVS P6KE180/200, если он стоит с снаббере, ибо полутруп никак мультиметр не покажет, звонится как живой. 4) Заменить ШИМ в конце концов. |
koshkoshka [ 31 янв 2022, 17:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Corsair RM850 просадка дежурки под нагрузкой [РЕШЕНО] |
Короче снял платку, на которой мосфеты, и под ней на основной плате был дутый кондёр по дежурке 2200*16. После замены заработало. А без снятия было не видно. |
