https://vlab.su/
Вопрос по ноутбучному БП
https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=124297
Страница 1 из 1
Andy_sv [ 19 мар 2022, 22:56 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по ноутбучному БП
Привет, люди!
Вопрос по ноутбучному БП 19V 4,74A 90W на DAP013F с пассивным корректором коэффициента мощности (ККМ)
В ККМ дроссель, 2 кондера 0,47uFx450V + пара диодов MUR460
Вопрос, на холостом ходу какое напряжение должно быть на силовом кондере (банке) ?
Этот БП пришел с выгоревшим предохранителем по входу, и одним пробитым диодом MUR460.
После замены напруга на силовой банке около 300V. Хотя я ожидал там порядка 400V
:nez-nayu:
А так, блок запустился и работает
Mr.Barbara [ 19 мар 2022, 23:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по ноутбучному БП
Напряжение норм.
По опыту: проверьте сам входной конденсатор фильтра, и обязательно эти 2 кондера на 0,47uF.
В этой схеме при сильном падении емкости одного из них поднимается напряжением на входном конденсаторе фильтра на холостом ходу, что приводит в его выходу из строя. Ну а дальше - как повезет. Может просто пред сгореть, а может и вся первичка в черное пятно превратиться.
gromTs [ 20 мар 2022, 00:12 ]
И каким образом оно там появится после пассивного ККМ? Который просто кусок дросселя и все?
Andy_sv [ 20 мар 2022, 00:36 ]
Где-то кто-то писал о повышенной до 500В напруге на сетевой банке в подобном БП с пассивным ККМ. Из-за потери емкости одного из этих кондеров 0,47uF
P.S. Да вот, к примеру, случай:
https://www.cyberforum.ru/power-supply- ... 75457.html
Или там не ККМ?
Вот тут высказывают мнение, что не ККМ, а вольтодобавка для питания от сети 110В
https://monitor.net.ru/forum/threads/564837/
Тут есть примерная схема БП на DAP013:
https://cxem.net/remont/remont98.php
gromTs [ 20 мар 2022, 01:00 ]
Там ни слова что ККМ пассивный. А врубать удвоитель в 220в удел больших специалистов или шаловливых ручонок.
---------- Добавлено спустя 29 минут 2 секунды: ----------
Ну налицо некорректное применение терминов, это безобразие что там наверчено не рыба не мясо, а типа повышалка КПД. 400в там появляются когда обрывает ногу основному конденсатору и в линию сваливается весь всплеск самоиндукции первички трансформатора которому некуда дется так как все линии заперты отсекающими диодами, и дыра в корпусе это не причина, а следствие, и 400в в этой цепи не режим работы, а признак аварии.
Andy_sv [ 20 мар 2022, 01:35 ]
Поясните, плиз.
Именно такое схемотехническое решение присутствует во многих ноутбучных БП.
Нравится нам оно или нет, производителей не интересует.
И при чем тут шаловливые ручки?
Согласен
gromTs [ 20 мар 2022, 01:53 ]
Такой удвоитель стоял почти на всех комповых БП AT ATX и маленький тумблер был 220-110в который шаловливые ручонки переключали, после чего перманентно был БУМ.
Mr.Barbara [ 20 мар 2022, 19:28 ]
Andy_sv, сразу же ответил на ваш вопрос с рекомендациями что сделать дополнительно.
К чему дальнейшее переливание из пустого в порожнее?
Andy_sv [ 09 апр 2022, 17:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по ноутбучному БП  [РЕШЕНО]
Дополню...
В моем БП кондеры 0,47uFx450V оказались исправны оба (проверял прибором АКИП-6107). Разброс по емкости незначительный
Силовая банка 120uFx420V проверена - исправна, - не менялась
Пробитый диод MUR460 заменил на MUR480E
После запуска БП напруга на силовой банке была сразу 330V, однако в течении 10-15 мин плавно возрастала, достигла примерно 350V и стабилизировалась на этом уровне
При сетевой напруге около 230V
При подключении к выходу БП нагрузки, напряжение на силовой банке оставалось неизменным
http://www.phpbb.com/
