Текущее время: 21 май 2024, 13:05
borvins
Заголовок сообщения: Re: HERO 775W автостарт Добавлено: 22 мар 2022, 08:37 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 766 Откуда: Lipetsk
Для примера возмем типовую схему от HPU-4S425PU Подаете 5VSB с лабораторника, замыкаете размыкаете PSON на землю, мониторите сигнал FPO, делаете выводы о работоспособности супервизора и обвязки оптопары в холодной части. Если супервизор отрабатывает, мониторите изменение сопротивления на транзисторе оптопары, делаете выводы о работоспособности оптопары. Если оптопара исправна имитируем питание 15V с дежурки подключив лабораторник к конденсатору (C41 на приложенной схеме). Если напряжение на другом конденсаторе появилось (C19 на приложенной схеме) делаем вывод о пробитом транзисторе (Q7 на приложенной схеме), если не появилось начинаем проверять с начала Вообще если поднять оптопару (U5 на приложенной схеме) с горячей стороны можно точно понять с какой стороны у нас проблема, а если потом посадить горячую и поднять холодную часть оптопары станет понятно рабочее состояние самой оптопары. Вопрос, с какой целью вы проверяли 7 пин шимки?
RsM
Заголовок сообщения: Re: HERO 775W автостарт Добавлено: 22 мар 2022, 11:35 |
Модератор |
Сообщения: 8281 Откуда: Сыктывкар
Zhanbolat Не там вы измерения делаете, тем самым ни для себя картину работы не проясняете, ни для помощи не даете нужных данных.
Говорите автостарт, ок. При этом напряжения то на выходе нормальные? Допустим, ответ да. Значит, первым делом вы должны идти и проверять выход супервизора, 3 нога, что на ней. Если на ней лог 1. значит проблему надо искать в горячей части. Если на ней лог.0, то в холодной, в частности у сервизора.
Если проблема в горячей части, там буквально 3 элемента - оптрон, транзистор 1-2шт и стабилитрон. Понятное дело, что проверить или превентивно заменить емкости по питанию ШИМов.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: HERO 775W автостарт Добавлено: 23 мар 2022, 20:07 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 695.66
Сообщения: 613 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
RsM писал(а): Говорите автостарт, ок. При этом напряжения то на выходе нормальные? Допустим, ответ да. Значит, первым делом вы должны идти и проверять выход супервизора, 3 нога, что на ней. Если на ней лог 1. значит проблему надо искать в горячей части. Если на ней лог.0, то в холодной, в частности у сервизора. Автостарт - да. На желтом проводе - 12в, краный - 5в, оранжевый 3,3в. 3-ий вывод супервизора 0,14в, что то маловато для лог 1. В горячей части я проверил оптрон, стабилитор и транзисторы, выпаяв проверил. Все целое на горячей части.
borvins
Заголовок сообщения: Re: HERO 775W автостарт Добавлено: 23 мар 2022, 21:19 |
Цитата: замыкаете размыкаете PSON на землю, мониторите сигнал FPO, делаете выводы о работоспособности супервизора и обвязки оптопары в холодной части Когда блок питания исправен но не запущен, на PSON/ (4 пин супервизора) более 2.5V, на FPO/ (3 пин супервизора) так же более 2.5V. Когда мы хотим запустить блок питания мы замыкаем PSON/ на землю, супервизор так же замыкает FPO/ на землю производя таким образом штатный запуск блока питания. Цитата: 3-ий вывод супервизора 0,14в то-есть горячая часть изначально была исправна. Если PSON/ менее 1.6V ищите коротыш по этой линии, если более ищите по линии FPO/. Если явного коротыша нет, замените супервизор, в любом случае когда вы его снимите автостарт должен прекратиться. Скачайте даташит на PS113 чтобы вам проще было разобраться.
