Chieftec APS1000CB, есть дежурка, не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=126659 |
kirpich212 [ 16 июн 2022, 21:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Chieftec APS1000CB, есть дежурка, не включается |
1. Шим CM6806+X 2. Супервизор PS224 3. Главный преобразователь построен по обычной полумост 4. Входная банка 400в 680мкф 5. Шим дежурки APW7159 Есть дежурка 5в, есть PS ON 3.7в, при замыкании PS ON на землю ничего не происходит. На входной банке 310в, по питанию шима 0.6в. Схемы не нашёл. Думаю что или проблемы с формированием +15, или питание ШИМа гасит супервизор. Два вопроса, 1) как проверить супервизор? 2) что формирует 15в питания ШИМ? Возможно кто-то чинил такие блоки и может сразу дать наводку на неисправный узел |
Pekar [ 16 июн 2022, 23:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Chieftec APS1000CB, есть дежурка, не включается |
kirpich212 писал(а): что формирует 15в питания ШИМ? Начало от отдельной обмотки трансформатора дежурки. ---------- Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: ---------- kirpich212 писал(а): Шим дежурки APW7159 Это контроллер DC-DC преобразователя. К дежурке не имеет отношения. Ищите скорее всего что-то вроде SG6848. |
kirpich212 [ 16 июн 2022, 23:26 ] | |
Pekar писал(а): Это контроллер DC-DC преобразователя Да, ошибся. Такой вопрос, можно ли включать блок с снятой микрухой главного ШИМа? |
Pekar [ 16 июн 2022, 23:43 ] | |
kirpich212 писал(а): можно ли включать блок с снятой микрухой главного ШИМа? А смысл в этом? Найдите оптрон который управляется от FPO супервизора и на его транзисторной стороне проверьте открывается ли он в момент включения или станьте на pin Vcc CM6806+X и проверьте поднимается ли там напряжение в момент включения. ---------- Добавлено спустя 14 минут 43 секунды: ---------- И еще. Обратите внимание. В блоке есть микросхемка или СМ03X или СМ03АX (по распиновке разные). Она, если хромая, не дает блоку стартануть. Проверить микросхему, чтобы не прозванивать, очень просто: если есть замена - поменять, если нет - заменить перемычками. |
RsM [ 17 июн 2022, 00:16 ] | |
ссылка |
