Текущее время: 07 май 2024, 17:20
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Ремонт HP HSTNS-PL41-1 Добавлено: 07 авг 2022, 13:29 |
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 13:29 Наличности на руках: 236.49
Сообщения: 291 Откуда: Нижний Новгород
Всем привет, пытаюсь починить данный блок питания. https://disk.yandex.ru/i/pO0_pEAKzg1UrgСхемы на него не нашёл. Изначально принесли со сгоревшим предохранителем. Было выявлено сгоревший транзистор и диод (предположительно по схеме PFC) Транзистор-6R125C6, их стоит два, методом прозвонки было вызвонено)), что они включены параллельно, затворы управляются отдельно, драйвером 27424 а драйвер контролером DSPIC33FJ16GS502. Диод-С3D08060. Заменены. Трещина в корпусе и обрыв сток-исток транзистора 65F6420 (предположительно раскачка трансформатора) их стоит два, в обрыве резистор, связанный с затвором этого транзистора 1R00. Транзисторы 65F6420 в паре были заменены на STP16N65M5. Резистор заменён. Запаял вместо предохранителя лампу на 200W. При включении лампа начинает моргать и щелкает я так понимаю защита на плате и сразу же пробивает С3D08060. При повторном включении лампа загорается и пробивает один из 6R125C6. Проверены все диоды в цепи этого транзистора, всё норм. Не знаю куда копать, может есть схема на этот блок или предположения? https://disk.yandex.ru/i/W89lMkikckmjEwhttps://disk.yandex.ru/a/AjBnR6zq_iWbAghttps://disk.yandex.ru/i/AoMgclLjEj6nxA
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HP HSTNS-PL41-1 Добавлено: 08 авг 2022, 01:05 |
Модератор |
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
p5ych0 DSPIC33F - микроконтроллер, он и делает ШИМы. Дежурка есть, только не в понятии +5В, тут любят +12В dmitryrussf Схема только у производителя, пока сами не отрисуете - ничего не появится. Имхо, вам стоит заменить этот бп другим, думается не по вашим плечам ноша. Уже писалось и не раз, включать БП с APFC - надо через 500-1000Вт (галоген, накаливание, чайник). От пробоя, конечно, не спасет, но эффектов будет меньше. С 200Вт и исправный может бахнуть.
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HP HSTNS-PL41-1 Добавлено: 09 авг 2022, 11:23 |
RsM писал(а): DSPIC33F - микроконтроллер, он и делает ШИМы Да, это я вызвонил, написал в начале. RsM писал(а): думается не по вашим плечам ноша С чего Вы взяли? Все неисправные элементы найдены, по сопротивлениям контролер и драйвера в порядке. Почему пробиваются транзисторы выяснилось (по скольку опыта ремонта мощных БП не было, я не знал, что нельзя включать через такую маломощную лампочку, теперь знаю.) По времени ремонт не ограничен, по деньгам тоже, почему не попытаться? За инфу про дежурку большое спасибо. И вопрос сразу назрел, без нагрузки можно попробовать включить? Я так понимаю он сразу не запустится, разрешающий сигнал нужен. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Vell555 писал(а): или снять их затворные резисторы 1ом и проверить осциллограмы что приходит на затворы Предлагаете затворы в воздухе оставить? Я так рисковать не готов))
ceramic
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HP HSTNS-PL41-1 Добавлено: 22 авг 2022, 04:07 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 01:26 Наличности на руках: 41.00
Сообщения: 15 Откуда: Kiev
Vell555 писал(а): всегда притянуты к истоку резисторами около 10к Точно не всегда. Обычно да, но не всегда. Надо проверять.
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HP HSTNS-PL41-1 Добавлено: 30 окт 2022, 12:56 |
Победил я вобщем PFC на этом блоке, из лишних телодвижений, заказал, прошил и запаял новый контролер Pic33FJ16GS502. А дело было в диоде шотки в цепи дросселя PFC, но увидеть этот диод почти нереально, так как монтаж капец какой плотный, увидел этот диод распаяв часть схемы в горячей части. Теперь другая задача, как его запустить для проверки? Может у кого есть опыт по запуску на столе таких блоков? И теперь у меня есть рабочая прошивка этого контролера, так что обращайтесь, если кому нужно)
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HP HSTNS-PL41-1 Добавлено: 06 ноя 2022, 18:18 |
Запускается этот блок замыканием вот этих двух контактов на минус. Вложение: 2022-10-30 11-55-22.JPG
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Серверный HP HSTNS-PR16 бьет током
refflex |
4 |
923 |
15 июл 2022, 21:31
Mr.Barbara
HP HSTNS-PL11. НЕ работает PWM.
sergei80125 |
0 |
564 |
29 дек 2022, 13:00
sergei80125
Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21 |
121 |
62292 |
13 мар 2021, 08:27
Irbor
ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992 |
5 |
10908 |
20 мар 2018, 04:38
mzr910
Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes |
2 |
1160 |
23 сен 2022, 08:06
primalphoenix
