Текущее время: 21 май 2024, 03:53
 Заголовок сообщения: HB-PCM01-580-AC. Включаем серверник на столе.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 00:09
Принесли серверный БП.
После замены конденсаторов дежурки начал подавать признаки жизни: при подаче питания запускается APFC, формируются дежурки в первичке и во вторичке.
Естественно, надо включить, для проверки наличия силовых +5 и +12V.
Загуглилось видео на ютубе не самого лучшего качества. Речь автора произвела впечатление наличия во рту говорящего ...
Тем не менее БП запустил замыканием 3 контактов. Подробности на картинках.
Выходные напряжения появились, нагрузку держат.
Горит 1 зелененький светодиод.
Вентилятор уходит на взлет и в отрыв.
Тема будет закрыта завтра, если нет вопросов.
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SL510 (dagc3amb8h0(8l) rev h) включаем пищит 4-3-2 или 4-3-1-1
narkoz
23 янв 2019, 18:48
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сушка на термо столе
Вячеслав23
10 июл 2014, 16:13
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запуск усилителя 8V0035223 на столе
в форуме Автомагнитолы | Car audio
firmwares23
02 мар 2020, 14:36
Jurkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-573G-37V5 (Quanta ZRT) работает только на столе
[ На страницу: 1, 2 ]
Away
38
5672
05 май 2020, 11:50
dennis85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка процессорной платы ZXW 960C на столе
VElic
1098
16 май 2024, 14:52
Azat078 Перейти к последнему сообщению
