Текущее время: 07 май 2024, 14:04
tx1repair
Заголовок сообщения: Блок питания Gospower G1308B для асика Добавлено: 13 окт 2022, 11:02 |
Сообщения: 4 Откуда: Омск
Всем привет! Ремонтируя блок питания для асика столкнулся с тем, что не могу запустить PFC на UCC28070. Вроде все напряжения на запуск присутствуют, микросхема рабочая, а PFC не запускается. Уже всю голову сломал - что может быть. Чувствую, что без коллективного разума не разберусь. Помогайте. На конденсаторах высоковольтных 330 вольт, на микросхеме 3 нога - 0,95v, 4 - 3 вольта, 5 нога 1,37 вольта, 18 нога - 5,98 вольта. Вроде бы условие запуска соблюдается. 5,98>3, но импульсов нет. Че может быть?
borvins
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Gospower G1308B для асика Добавлено: 14 окт 2022, 17:57 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 753 Откуда: Lipetsk
Цитата: На конденсаторах высоковольтных 330 вольт Цитата: 4 - 3 вольта OVP 3.18V Грубо говоря контроллер думает что но банке превышено напряжение. Только надо иметь в виду что там в делителе высокоомные резисторы и тыканье цешкой может давать помехи, как следствие неправильные измерения. Рекомендую снять все резисторы в делителе, отчистить клей с посадочных мест и самих резисторов, проверить номиналы.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Gospower G1308B для асика Добавлено: 19 окт 2022, 09:00 |
У Вас при 330V на банке получается 3V на 4 пине контроллера. Давайте представим что контроллер все таки запустился и поднял напругу на банке до 380V. Посчитайте в этом случае какое напряжение получится на 4 пине контроллера и сравните с напряжением OVP. Смд элементы посажены на клей, клей со временем меняет свои свойства. Цешка использует низкое напряжение для измерения сопротивлений, в этом случае клей не дает утечку. Другое дело когда приложено 220V, вот тут клей начинает вести себя как сопротивление. Загляните сюда viewtopic.php?f=46&t=102818 тема клея затронута и не раз. Если сомневаетесь, найдите резистивный делитель, пересчитайте согласно его номиналов напряжение на 4 пине контроллера относительно 330V. Сравните результаты подсчета с реальными измерениями.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Gospower G1308B для асика [РЕШЕНО] Добавлено: 25 окт 2022, 08:53 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
tx1repair писал(а): Тему можно закрывать. Всем спасибо. ;)
закрывать тему ваш обязанность, с правой стороны кнопка "зеленая птичка" там где ряд кнопок "изменить" итд
