Текущее время: 22 ноя 2024, 10:21
 Заголовок сообщения: Блок питания Gospower G1308B для асика
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 11:02
Всем привет!
Ремонтируя блок питания для асика столкнулся с тем, что не могу запустить PFC на UCC28070. Вроде все напряжения на запуск присутствуют, микросхема рабочая, а PFC не запускается. Уже всю голову сломал - что может быть. Чувствую, что без коллективного разума не разберусь. Помогайте. На конденсаторах высоковольтных 330 вольт, на микросхеме 3 нога - 0,95v, 4 - 3 вольта, 5 нога 1,37 вольта, 18 нога - 5,98 вольта. Вроде бы условие запуска соблюдается. 5,98>3, но импульсов нет. Че может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания Gospower G1308B для асика
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 17:57
Цитата:
4 - 3 вольта
OVP 3.18V
Грубо говоря контроллер думает что но банке превышено напряжение.
Только надо иметь в виду что там в делителе высокоомные резисторы и тыканье цешкой может давать помехи, как следствие неправильные измерения.
Рекомендую снять все резисторы в делителе, отчистить клей с посадочных мест и самих резисторов, проверить номиналы.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 15:43
Ну в даташите же вот:
7.3.16 Output Overvoltage Protection (OVP)
Because of the high voltage output and a limited design margin on the output capacitor, output overvoltage
protection is essential for PFC circuits. The UCC28070 implements OVP through the continuous monitoring of
VVSENSE. In the event VVSENSE rises above 106% of regulation (3.18 V), the GDx outputs are immediately
disabled to prevent the output voltage from reaching excessive levels. Meanwhile the CAOx outputs are pulled
low to ensure a controlled recovery starting from 0% duty-cycle after an OVP fault is released. Once VVSENSE has
dropped below 3.08 V, the PWM operation resumes normal operation.
Если на четвертой ноге больше 3.18 - то микросхема уходит в защиту и защита работает до тех пор, пока напряжение на выводе не опустится ниже 3.08 вольта. У меня 3 вольта. Значит защита не должна отрабатывать. Где я не прав?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 09:00
У Вас при 330V на банке получается 3V на 4 пине контроллера. Давайте представим что контроллер все таки запустился и поднял напругу на банке до 380V. Посчитайте в этом случае какое напряжение получится на 4 пине контроллера и сравните с напряжением OVP. Смд элементы посажены на клей, клей со временем меняет свои свойства. Цешка использует низкое напряжение для измерения сопротивлений, в этом случае клей не дает утечку. Другое дело когда приложено 220V, вот тут клей начинает вести себя как сопротивление.
Загляните сюда viewtopic.php?f=46&t=102818 тема клея затронута и не раз.
Если сомневаетесь, найдите резистивный делитель, пересчитайте согласно его номиналов напряжение на 4 пине контроллера относительно 330V. Сравните результаты подсчета с реальными измерениями.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 18:30
Да, действительно, дело было в резисторах делителя. Спасибо большое за помощь. Моя благодарность не знает границ! Тему можно закрывать. Всем спасибо. ;)
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания Gospower G1308B для асика  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 08:53
закрывать тему ваш обязанность, с правой стороны кнопка "зеленая птичка" там где ряд кнопок "изменить" итд
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питание для асика - постоянно щелкает реле
Metall4
2106
17 окт 2023, 20:14
Metall4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП асика 2350 Вт
07Sharap12
05 фев 2022, 17:11
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
11579
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips FW-M355 блок питания щёлкает, но питания нигде нет
raimon96
28 сен 2016, 16:40
raimon96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aisper E1-522,ms2372 (EG50-KB MB 12253-1m) Нет питания по 19 V, блок питания уходить в защиту сразу после
dryid12
17 ноя 2017, 00:43
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andron055 и гости: 17
