Текущее время: 22 ноя 2024, 05:35
 Заголовок сообщения: Ремонт Cooler Master MWE 750 и замена для IN1S313I-SAG.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 03:00
БП Cooler Master MWE 750.
Модель - MPE-7501-ACABW.
Пришли в ремонт два таких блока, с одинаковой неисправностью: "Блок включается, но материнка с ним не стартует..."
При замерах выяснил, что все напряжения в норме, только сигнал PG = 0 ms.
Тут всё понятно - супервизор не формирует задержку сигнала PG.
Значит он неисправен и нужно его менять.
Вот только супервизором служит здесь малоизвестный IN1S313I-sag.
Встал вопрос чем же его можно заменить?
Нашёл тут же в этой ветке тему, где предположительно он является аналогом известного супервизора PS113A.
Ссылка на эту тему: https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=110194
Ну, такового супервизора у меня не оказалось, зато была пара других: WT7510A и EST7610A.
Изучение их даташитов и сравнение их с PS113 выявило их уж очень большую сходность.
Решил попробовать заменить IN1S313I-sag на WT7510A и EST7610A.
Замена прошла успешно.
Сигнал PG стал в первом случае 280 ms, во втором 330 ms.
Материнка стартует нормально, блок нагрузку держит, на короткое замыкание реагирует адекватно - отключением.
Мораль: IN1S313I-sag = WT7510A = EST7610A и предположительно = PS113A (сам лично не проверял).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master MWE 750 не работает управление вентилятором
Vic-42
12
3924
17 дек 2020, 19:28
Vic-42 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать резистор в БП Cooler master MWE Gold 650
ATAMAH1980
02 дек 2022, 13:25
gosha_z Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП Cooler Master MWE 700 Bronze V2 шим дежурки
apach71
04 мар 2023, 16:27
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RS-600-ASAB-L3 (cooler master)нет запуска
pkuz
5211
27 дек 2016, 07:30
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master RS-500-PCAP-J3 распознать элементы
practicezerg
24 дек 2017, 00:29
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
