Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
 Заголовок сообщения: Qdion QD600 (FSP) опознать элементы
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 18:48
Доброго времени суток, принесли данный БП, т.к. в нем что-то затрещало и пошел запах гари. При вскрытии обнаружил пробитых два транзистора и сгоревший резистор, так же просели силовые конденсаторы. Не могу найти схему, чтобы опознать сгоревший транзистор (на плате Q2) и резистор (надпись не сохранилась), прикрепляю фото. Пожалуйста, помогите с данной проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Qdion QD600 (FSP) опознать элементы
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 19:10
Если правильно оформить тему может найдется похожая схема. viewtopic.php?f=46&t=112597
 Заголовок сообщения: Re: Qdion QD600 (FSP) опознать элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 21:50
Эта драйвер из комплементарной пары. Например 2222A/2907A
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 12:33
а по резаку поможете? прикрепляю обратную сторону
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 14:18
По резистору?
Делать реверс-инжениринг по чужим фото, занятие интересное конечно. Исходя из того, что данный резистор соединен с коллектором транзистора npn, а с другой емкость, диод, трансформатор, то можно предположить, что это токоограничительный резистор с линии Vcc. Номинал его обычно единицы Ом.
Уголь почистите.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 17:51
По резистору?
Уголь почистите.
Спасибо! Выручили!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QDION QD550 завышено напряжение по 12в
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Metall4
112
18964
26 дек 2022, 10:37
kamysy2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP Aurum AU-750M не включается, помогите опознать элементы
Приус
3529
02 дек 2019, 15:40
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Б/П FSP MP-400W P4 помогите опознать резисторы
Приус
02 фев 2017, 13:10
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP Aurum Pro AU-1000PRO - опознать супрессор ZD201 в дежурке
macoboot
11 ноя 2023, 02:42
black-armour Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP ATX-450PNF завшено +12 и занижено +5
flatmobil
30 мар 2017, 17:07
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: medov74 и гости: 24
