Текущее время: 02 май 2024, 14:30
p5ych0
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 01 июн 2023, 18:57 |
Сообщения: 117 Откуда: Москва
den2 писал(а): Сейчас стал смотрел ДШ на 431 и получается,что если ДШ не врут,то распиновка у них может быть разной.. Катод и РЕФ имею ввиду)) Все верно, по этому надо уделять внимание на распиновку при замене.
Playerark
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 02 июн 2023, 03:56 |
Сообщения: 17 Откуда: Stav
Chip-sv писал(а): Красным неисправные элементы,у меня тоже весело.плюс ключи pwm
Почти все так же,за исключение пары мелочей)))),только ещё транзистор в синхроннике,пара резисторов и sp6019i там же
ill
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 02 июн 2023, 22:55 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 22:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 87 Откуда: Фрязино
den2 писал(а): напряжение на выходе начало скакать от наверное 3 до 8-10 В....стал менять всё что спаял на старое. на будущее сунь на дежурку с лбп 4-6 вольт и смотри как там оптрон срабатывает (фототранзистор), а дальше можно и 220 подавать на плату на шимку дежурки чтобы проверить окончательно
ill
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 03 июн 2023, 23:13 |
den2 писал(а): Смущает,что конденсатор по VDD у ШИМки дежурки стоит мелкий.На 4.7 мкФ не ставьте завышенные емкости по питанию ШИМ ибо супервизор рубит именно питание ШИМки и чем больше емкость у шимки тем дольше она будет запитана и следовательно генерить импульсы на PWM ключи и на выход нагрузок. там у дежурки стоит примерно 22мкф и на самой ШИМке 4.7мкф, то бишь 28мкф, куда еще больше?
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 04 июн 2023, 09:20 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 751 Откуда: Lipetsk
Chip-sv писал(а): супервизор отключает питание основного шим,причем отключает непосредственно ногу питания шим pfc-pwm. хоть какая у тебя ёмкость стоит отрубится мгновенно.
В большинстве схем, непосредственно на лапе питания шимки стоит конденсатор. Встречаются "умельцы" которые решают проблемы дежурки увеличением данного конденсатора, тем самым замедляя скорость реакции на команды супервизора. В итоге, при нештатной ситуации, получаем дохлые силовые ключи.
grbr
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 06 июн 2023, 21:19 |
Сообщения: 33 Откуда: Беларусь
счс ищу источник шума в fsp epsilon, тоже обратил внимание на пилу по питанию микросхем шима и дежурки, но у моей гораздо меньше частота, точно не помню но что то порядка сотен милисекунд период, странно что не совподает с частотой дежурки, вообще не догоняю чем она вызвана.. какими то резонансами шима и пфц что ли.. подкинул 2 000 микрофарад емкости пила пропала, звуки не изменились( а по поводу пилы, мне кажется это норма, по крайней мере если у нее частота дежурки den2 писал(а): Тогда вопрос ко всем..как связано повышение нагрузки во вторичке и пилообразное на ШИМ основном.Если оно питается от допобмотки. с ростом нагрузки растут выбросы и сквознячки, то есть и ток на раскачку ключей шим и пфц будет чутка больше. и еще есть режим грин, это изменение частоты в зависимости от нагрузки, это опять же влияет на ток раскачки. (на истину не претендую, это как я понимаю)
Chip-sv
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 17 июн 2023, 14:30 |
Сообщения: 55 Откуда: Красноярск
den2 с новой шим дежурки следующие напряжения,без нагрузки,холостой ход -с холодной части 5,1 вольт,с горячей стороны 17 вольт.нагружаю 5 вольт на 1 ампер с холодной части не происходит ни каких изменений,пульсаций нет,в это время с горячей стороны напряжения поднимается до 22 вольт,пульсаций тоже нет.передвигаюсь на горячую сторону,нагружаю 17 вольт на 150 миллиампер напряжение просидает до 11 вольт,пульсаций нет.
den2
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 31 окт 2023, 12:34 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 335.71
Сообщения: 3336 Откуда: оттуда)
Решил ещё немного помучить БП. Для начала проверить нагрузку по дежурке. 2.5 А из 3 держит,но смущают иголки.Не многовато ли для 5 В.Без нагрузки то же самое. Лит по дежурке нормальный,2000мкФ и 20 мОм
Вложение: 20231031_112749.jpg
И ещё,решил подкинуть оптроны 817,заменил их на TLP181...и БП не запустился совсем.Хотя должен был.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 31 окт 2023, 14:56 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
den2 писал(а): 2.5 А из 3 держит,но смущают иголки у вас на ослике функция ограничения полосы 20МГц имеется? если имеется включить!
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 01 ноя 2023, 00:17 |
den2 писал(а): Не много ли падает на транзисторе который запитывает ШИМку и далее. На коллекторе у него 18.5,на эмиттере 14.5 В Напряжение на коллекторе плавает в зависимости от нагрузки по линии 5VSB, а шимке требуется стабильное напряжение. Как раз этим транзстор и занимается, по сути лдо стабилизатор. Единственное кажется 18.5 многовато для холостого хода дежурки, как будто она уже чем то подгружена.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 01 ноя 2023, 08:16 |
den2 писал(а): напряжение на ШИМке росло до 16 В С 14.5 до 16 полтора вольта, великовата погрешность для лдо стабилизатора. Скорее всего это погрешность измерения, те самые иголки.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 02 ноя 2023, 08:19 |
den2 писал(а): Промерил конденсаторы вокруг ШИМки и дежурки.Аномалий нет. В соседней теме методом замены нашлась керамика моросящая viewtopic.php?f=46&t=137748Потыкать осцилом во все лапы шимки дежурки наверняка придется.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 02 ноя 2023, 20:46 |
den2 писал(а): Итак,показания в дежурке улучшились. 600 мВ по шумам. 600 мВ разве можно считать нормой? Без запуска основной шимки иголки по дежурке были?
den2
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 02 ноя 2023, 21:06 |
borvinsДа были viewtopic.php?p=1029912#p1029912Ну 600 понятно что много,это более 10 процентов от 5 В,но по сравнению с тем что на картинке выше. Понятно,что в идеале быть не должно,но пока так.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 02 ноя 2023, 21:12 |
den2 писал(а): Получается шумит именно в рабочем режиме.По основной ШИМке. Тогда непонятен такой вывод. Дежурку таки допилить, только потом смотреть на основную шимку.
