Текущее время: 29 мар 2024, 13:40
den2
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 15 фев 2023, 11:24 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 330.56
Сообщения: 3286 Откуда: оттуда)
Дошли руки до БП. Разобрал,включил через лампу. Запускаю,дежурка есть,на PS-ON 2.4 В.Выходных напруг нет. Стал смотреть силовые транзисторы,пробило нижний по схеме (ориентируюсь по этой схеме) Вложение: circuit-diagramm_CTG-350400450500-80P.zip ---------- Добавлено спустя 6 минут 52 секунды: ---------- Нужно ещё раз пробежаться осциллом и посмотреть что по импульсам на PWM. Может упустил чего. ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 51 секунду: ---------- проверил импульсы на 10 ноге 6805,входе ТГР и затворах низа и верха (без транзисторов)....вроде ничего криминального.
Вложение: выход pwm.jpg Вложение: вход тгр.jpg Вложение: затвор нижнего полевика.jpg Вложение: затвор верхнего полевика.jpg
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 15 фев 2023, 21:46 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 734 Откуда: Lipetsk
den2 писал(а): Сужу по двум платам с дросселями намотанными. Это DC-DC. Выход силового трансформатора идет на транзисторы или диодные сборки? Если есть сомнения по замененым транзисторам можно пыхнувший в тисках расколоть, заценить габариты кристалла, на живом rds измерить. den2 писал(а): В инете читал,что БП проверяют иногда подключая выходные части рабочего Бп на выходные части ремонтируемого. 12 на 12,5 на 5 и.т.д. Имело смысл для старых БП в которых шим совмещен с супервизором. Для данного девайса можно подать 12V, должны появится 5V и 3.3V, таким образом проверяют DC-DC, однако первичка из за них не должна была пыхнуть.
Последний раз редактировалось borvins 15 фев 2023, 22:09, всего редактировалось 2 раз(а).
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 15 фев 2023, 22:00 |
den2 писал(а): Тогда наверно завтра попробую снять эти платки и допишу состав БП ,не всё в первом сообщении указал. Не нужно разбирать то что работает. По дорожкам сразу будет понятно транзисторы там или диодные сборки.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 15 фев 2023, 22:31 |
den2 писал(а): Как понимаю подать просто 12 В ,без запитки горячей части?Иль всёж придётся впаивать и силовые новые Для этой проверки силовые не нужны. Силовая часть данного БП по сути формирует только 12V. Две платки с дросселями намотаными это обычный DC-DC преобразователь. Одна платка из 12V делает 5V, другая из 12V делает 3.3. Если любая из этих платок выйдет из строя или просто будет глючить, супервизор спокойно отключит БП. Другое дело если короткое возникнет в промежутке между силовым трансформатором и большим дросселем, тут супервизор не успевает отследить проблемму при том что первичка уже перегружена. В БП попроще в промежутке между силовым трансформатором и большим дросселем ставят диоды, если они сгорают сразу становится понятно. В БП помощнее взамен диодов ставят транзисторы которыми управляет контроллер, если тут что то глючит поймать сложнее так как есть вероятность что транзистор будет открыт не вовремя сам не сгорит но первичку унесет.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 16 фев 2023, 00:27 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 435 Откуда: Белгород
den2 писал(а): завтра соберу эквивалент и снова посмотрю на импульсы. Только вход на скопе откройте. Неправильно это, осциллограммы без опорного нулевого.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 16 фев 2023, 09:10 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 992 Откуда: Ташкент
borvins писал(а): В БП помощнее взамен диодов ставят транзисторы которыми управляет контроллер контроллер выпрямителя - SP6019i, полевики типа DG100N02PB
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 16 фев 2023, 09:30 |
den2 писал(а): Контроллер с обратной стороны стоит est.7627sa EST.7627AS - Это супервизор
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 16 фев 2023, 09:36 |
den2 писал(а): Пока грешу всёж на транзисторы полевики если оригинальные с хорошими характеристиками лучше отвязатся от них, проблема не вних, убивает их неадекватный управляющий сигнал ---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ---------- den2 писал(а): По импульсам подсказали,что всё нормально...тогда остаются либо сами транзисторы либо я чего-то упускаю.
Явно что то было упущено, надо смотреть всю мелочевку рядом с шим 6805, также менять оптопары оба который FPO и V+I, 431 на выходе тоже полезны в таких случаих менять
Последний раз редактировалось Radio2865 16 фев 2023, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 16 фев 2023, 09:48 |
den2 писал(а): .нужно как советовали расколоть их и показать тут,мож кто опытнее скажет для вас бесполезное занятие и трата времени, лучше сразу закупить оригинал и быть уверенным и начинать ремонтировать чем делать обзоры раскалывание кристалла мосфета, раскалывать и смотреть полезен тогда когда вы собираетесь купить какую то партию у китайца и сравниваете образцы. Фото ниже в качестве может пригодится
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 16 фев 2023, 10:13 |
den2 писал(а): Расколол на всякий случай....по крайней мере кристал был не мелкий,и на том спасибо.... Не фейковые, значит не в них дело. Radio2865 писал(а): лучше сразу закупить оригинал Знакомый рассказывал, заказывал в чип дипе "оригиналы" для какого то хитрого аудио усилка за невменяемые деньги. По итогу сдохли почти сразу, разборки с магазином ни к чему не привели.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 16 фев 2023, 10:39 |
borvins писал(а): Знакомый рассказывал, заказывал в чип дипе "оригиналы" для какого то хитрого аудио усилка за невменяемые деньги. По итогу сдохли почти сразу, разборки с магазином ни к чему не привели.
Когда насматриватся на эти транзисторы много раз подделки становится "бросящимийся в глаза" и в многих случаих можно будет быстро определить левую от подлинного, я обычно так и делаю с местным рынком на месте визуально под лупой смотрю и делаю вывод купить или нет, у нас в рынке иногда встречаются оригиналы но при этом продавцы не разбираются и могут продать подделку вместе с оригиналом. Надо быть повнимателнее потому как у продавцов все они в компе написано что лежат в одном ящике а в ящике и то и другое! Часто беру у китайцев 4-5 продавцов на которых можно доверять. Кто то умудряется с первого раза восстановить бп левыми или перемаркированными мосфетами и при этом бп работает нормально а кто то умудряется спалить оригинальные мосфеты по несколько много раз и когда сдают нервы возрващают бп обратно ))
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 16 фев 2023, 15:12 |
Radio2865 писал(а): Часто беру у китайцев 4-5 продавцов на которых можно доверять. А можно ссылочки на позиции которые брались у этих самых продавцов и оказались вменяемыми плз. В моей практике ещё ни разу новые оригиналы с али не получал, хотя конечно и количество покупок мизерное все таки я только любитель в плане ремонта электроники. den2 писал(а): Собрал эквивалент...немного с другими параметрами деталей (250 Ом и 1900-2000 пФ) По осциллограммам получается транзисторы открываются напряжением 4.5V чего явно мало, или я что то путаю?
den2
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 16 фев 2023, 15:43 |
Странно выходит...на закрытом входе почти 20 В приходит,т.ё. нужные 10 В на открытие,что норма.При открытом входе ослика получается 4.5-5 В... Нужно будет посмотреть в рабочем БП,любом...думаю разницы нет. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ---------- Что же тогда спалило транзисторы если считать что они оригинальные,считаем пока,что импульсы на затворах верные...на выходе КЗ нет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- Обвязку в шимке ещё раз посмотрю,оптроны заменю...есть TLP181 вместо 817,если влезут по размеру (первые меньше).
И по поводу 431...брали на работу их под разными маркировками.Местами работают,местами нет в схемах.Корпус SOT-23 Неужто отличаются 431 от 431 разных производителей?
