Текущее время: 07 май 2024, 20:32
 Заголовок сообщения: Logic ATX-500NF проблема с дежуркой
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 17:50
Добрый день.
Есть указанный БП, полурабочий. Проблема в дежурке, которая запускается через несколько раз.
Схема очень близка с вот этой: https://sector.biz.ua/docs/power_supply ... l_250W.jpg
Только ШИМ WT7520, но это не имеет никакого значения так как в той части все работает отлично. А вот со стороны дежурки - отличия только в отсутствии R10, а так же сопротивление R12 расположено выше диода D5 с конденсатором C9 (то есть они поменяны местами). Ну и немного отличаются номиналы.
Проверил все элементы - все в пределах указанных на этих элементах значений. Транзисторы проверил с выпаиванием. Ничего подозрительного не нашел.
Обнаружил следующую закономерность. Если мультиметром в режиме измерения напряжения коснуться щупом коллектора силового транзистора (или любой другой точки, которая с коллектором соединяется) - то в момент касания слышно очень тихое клацание и дежурка стартует.
Прошу подсказать где я что упускаю?
 Заголовок сообщения: Re: Logic ATX-500NF проблема с дежуркой
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 14:51
Раз нет запуска, значит, не хватает пускового тока через R5 R6 или где-то утечка.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 21:19
Я бы проверил электролиты на выходе дежурных напряжений.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 23:42
Вот я тоже долго пытался понять где утечка, потом решил последовать совету и с выпаиванием проверить R5 R6. И действительно один из них давал завышенные показания, после замены все заработало.
Вопрос решен, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX Logic Power 1922 ATX-400W Опознать ШИМ дежурки (подобрать аналог)
Lagros
09 июл 2022, 13:11
Lagros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LOGIC T2P (MTK MT8321 MT8311) L706 V0.3 - LOGIC Mobility T2P tablet
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
kotnatan
28 май 2019, 19:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro 15 Retina 2012 (logic board 820-3332-a) no charging
в форуме Apple
b4ndit
15 мар 2015, 21:34
massino Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UPS Logic Power UL850VA не работает от батареи
ta8210
5012
02 авг 2018, 22:33
bananga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Logic Main LJ41-09475A, Y-SYS LJ41-09479A
hdd8181
12 май 2016, 09:02
hdd8181 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Левон и гости: 11
