Заголовок сообщения: Опознать детали на Gigabyte GE-P720A-C2
Добавлено: 03 фев 2023, 01:49
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 01:11 Наличности на руках: 322.06 Сообщения: 195 Откуда: Рига
Подскажите номинал резистора R44 и стабилитрона , который подключен к 1й и 3й ногам Q0170, который на схеме обозначен как ZD2. И пожалуйста не пишите, что не надо его устанавливать.
Вложение:
Вложение:
_________________ The Best Data Recovery Expert in EU
RsM
Заголовок сообщения: Re: Опознать детали на Gigabyte GE-P720A-C2
Добавлено: 03 фев 2023, 18:31
Модератор
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Стабилитрон на 6-7 Вольт будет достаточно. Скажете куда подключен R44, будет и номинал.
sergun
Добавлено: 04 фев 2023, 16:30
R44 на схеме это L1, между +конденсатора +385в и трансформатором дежурки.
RsM
Добавлено: 05 фев 2023, 11:59
Модератор
Выбирайте в пределе 1-2,2 Ом, это своего рода предохранитель.
