Текущее время: 25 апр 2024, 14:03
 Заголовок сообщения: CHIEFTEC APS-800С Автостарт и нет PG
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 00:28
В один прекрасный день начал отключился ПК.
Вытащил БП - включил в сеть - включил тумблер и блок сразу завелся - PG отсутствует - все напряжения в норме.
Оптроны проверил - все живые.
В планах посмотреть трарзисторы 431, 2222.
PS 224 живая.
Визуально прогорелого ничего нет.
Был aps-700c - была такая же ситуация, но обошлось заменой оптрона - в этот раз что-то другое - пока в поисках.
У кого-нибудь есть варианты куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-800С Автостарт и нет PG
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 01:13
По причине автостарта желательно начать с проверки работы супервизора, промерить напряжение по всем лапам. Стабильность дежурки так же проверить.
Ну и не забываем правильно оформлять тему дабы не играть в угадайку viewtopic.php?f=46&t=112597
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 01:56
ps224 поменял на новую - ситуация стабильна.
нашел пробитый транзистор около дежурки 2222 - поменял его и 6800ТХ на всякий случай - дежурка и PS-ON в порядке - но старта нет.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 10:03
Зачем менять если требовалось проверить напряжения и логику работы супервизора?
За что отвечал этот транзистор? Посмотреть типовую схему, понять причину и следствия данного пробоя было бы разумно.
Замененная 6800ТХ гарантированно рабочая или как обычно "NEW ORIGINAL 100% QUALITY" пере маркировка из поднебесной?
Зачем вообще было трогать шимку если все напряжения были в норме и была проблема с автостартом?
Сразу уточню...PG нужно искать только после того как супервизор корректно начнет запускать БП.
Дежурка имеет два напряжения, 5VSB проверяется нагрузкой хотя бы 1A, VCC которое питает шимку нужно смотреть ESR конденсаторов по этой линии, однако рекомендация проверить дежурку была в первую очередь из за того что супервизор запитан как раз от неё.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 02:32
По себе людей не судят - все шим-ки оригинальные - не перемаркированные/
перепроверил 6800 - впаял обратно пробитый 1n2222 - автостарт присутствует - все напряжения в норме.
Ставлю живой 1n2222 - дежурка есть - пуска нет.
При замыкании Ч\З - напряжение на зеленом проваливается с 3.5 до 0.2в.
В поисках дефектной мелочевки...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 10:36
Откуда такая уверенность? Прямые поставки от производителя?
1559Pablo писал(а):
перепроверил 6800
На какой частоте у Вас работает секция PFC и PWM проверяли?
Проверка методом замены на заведомо неисправную деталь до добра не доведет.
При замыкании PSON супервизор замыкает FPO на землю до тех пор пока не упадет в ошибку. Без подключения БП к сети, запитываем с лабораторника 5VSB, измеряем сопротивление между 3 и 4 лапой оптопары связанной с супервизором. При замыкании FPO на землю измеряемое сопротивление с килоом должно падать до сотен ом, таким образом проверяется линия запуска в низковольтной части и сама оптопара. Если первый этап проходит успешно, находим точку формирования дежуркой второго напряжения и подаем туда с лабораторника 15V. При замыкании 3 и 4 лапы оптопары связанной с супервизором, на шимке должно появлятся напряжение питания 15V, таким образом проверяется линия запуска в высоковольтной части. Таким методом, безопасно, минут за 10, можно найти неисправность в цепи запуска.
В Вашем случае с большой вероятностью до базы 2n2222 не доходит напряжение.
Последний раз редактировалось borvins 05 фев 2023, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 12:18
Модератор
Модератор
Стабилитрон, резистор, транзистор, оптрон, супервизор. 5 Деталей, проверяются мультиметром и пайкой и никаких ЛБП не надо.
И пишите правильно 2N2222, у него 2 перехода. 1Nxxx - это диоды и стабилитроны, за редким исключением 1-переходный транзистор.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 14:50
Для того кто ремонтирует на потоке и так понятно. Метод ЛБП позволяет именно разобраться с логикой ремонта без варианта что либо спалить или получить разряд высокого напряжения, это как лабораторная работа. В данном случае человек меняет шимку при автостарте и нормальных выходных напряжениях, что как бы намекает о необходимости "разобраться". Но дело конечно хозяйское и свои методы ремонта я не навязываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C- Автостарт , PS223
Zuev777
2107
12 фев 2021, 03:34
RsM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-550s не держит нагрузку
joni12341
02 мар 2015, 14:05
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Chieftec APS-750C / Sirfa NO-690 - опознать резистор
b1Ack
16 июл 2016, 21:08
b1Ack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать транзистор БП CHIEFTEC - APS 850CB
axelsky
30 ноя 2016, 14:22
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chieftec aps-1000sb
bumbon4ik
2984
15 авг 2019, 20:46
bumbon4ik Перейти к последнему сообщению
