Текущее время: 29 ноя 2026, 16:10
 Заголовок сообщения: Gophert cps 3205 32v 5a опознать резистор
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 21:40
уважаемые коллеги подскажите пожалуйста какой у этого переменного резистора номинал ?
 Заголовок сообщения: Re: Gophert cps 3205 32v 5a опознать резистор
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 22:28
Это энкодер с кнопкой.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 09:09
так. Может подробнее расскажу что было. может посоветует кто нибудь. Блок у меня начал глючить. ставишь на 19в показывает 21в. откалибровал пару раз все было ок. Но последний раз я не смог ограничения по току ставить он у меня надпись показывал вместо потребления и я хотел еще раз откалибровать но тут начались проблемы при откалибровке нужно юыло поставить на 0.001 как показывает на дисплее а мультиметр показывал 4А сколько бы я не крутил не смог ниже 3.5А поставить. Думал это переменный резистор и он сдох.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 10:00
Модератор
Модератор
Сабиров
Энкодеры тоже изнашиваются, однако, проблема у вас скорее всего в другом.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 18:49
тему закрывать пока не буду, постараюсь восстановить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИРБП (заниженное выходное U) GOPHERT CPS-3205
yarovsemen
3813
24 дек 2018, 15:47
yarovsemen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Импульсный регулируемый блок питания GOPHERT CPS-3205 (опознание элементов)
molodoy
08 апр 2025, 15:30
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gophert CPS-3220 - ECL\ECL После калибровки
demonis
30 окт 2020, 16:52
demonis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка микроконтроллера БП Gophert CPS-6011
Vkvark
23 окт 2022, 19:48
Vkvark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compuware CPS-6011-2A1LF
spesso
06 июн 2018, 21:44
spesso Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nar и гости: 16
