Ремонт ноутбучного БП ASUS PA-1650-66PK https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=13234 |
lochovsp [ 13 май 2013, 14:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Ремонт ноутбучного БП ASUS PA-1650-66PK |
Без нагрузки- работает, подкидываю нагрузку-уходит в КЗ, Проверил smd резисторы, диоды- норма, Напряжение на сетевом конденсаторе 290 В с нагрузкой и без, Пропаял выводы трансформатора ,Номиналы емкостей- в норме |
Slavikus [ 13 май 2013, 17:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт ноутбучного БП ASUS PA-1650-66PK |
lochovsp писал(а): Номиналы емкостей- в норме Сетевого тоже? |
ars44 [ 13 май 2013, 17:18 ] | |
На чем собран?. |
phino [ 14 май 2013, 02:24 ] | |
возможно проблема в трансе, а в частности короткозамкнутые витки, периодически попадаются такие бп, которые под нагрузкой выдают что попало |
igor415 [ 14 май 2013, 14:20 ] | |
Лучше ёмкости менять вне зависимости от того, какой показывает номинал и керамику смотреть надо тщательно |
lochovsp [ 16 май 2013, 23:02 ] | |
Тема закрыта- клиент купил новый БП, Старый забрал. |
