Текущее время: 18 ноя 2026, 10:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Thermaltake TP-1000AH5CES Динозавр - на +5 подается +12в
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 23:05
Нашел вот такого динозавра(фото) без кнопки включения на задней панели.
Дежурка - A6062H
На боковой плате около модульных разъемов - CM6802SB; PS232S;CM03X
На входе w25NSON G4 DCV (вроде правильно разглядел)
За дросселем 32n60 infenion - около основных кондеров 2х330мкфх450в.
Пока только вскрыл и визуально осмотрел - горелого ничего нет с обоих сторон - такое впечатление что блок отработал от силы месяц - как новый.
На выходе все конденсаторы рубикон - дутых нет.
На dc преобразователях полимеры.
суть проблемы - Дежурка стабильна-5.3в - PS-ON -3.2в
Замыкаю ч\з - ps-on проваливается - запуска нет - вертушка ноль эмоций.
на 24-пин - все напряжения поднимаются и как Я понял - срабатывает защита - и напряжухи падают.
на -12 поднимается до -11 с небольшим
на +3.3в до 3.32в
на +12в до 11,4в
но вот на +5в поднимается до +11,3в и падает в ноль - как и на остальных.
вопрос - откуда начинать копать и что посмотреть в первую очередь, чтобы минимизировать вмешательства??
В сети нашел обзор только на 1200в - визуально схематехника один-в-один, но все так компактно расположено и добротно сделано - сейчас редкость))
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TP-1000AH5CES Динозавр - на +5 подается +12в
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 09:59
Модератор
Модератор
Логика должна подсказывать, что если на +5В поднимается +12В, то это не нормально. Самый простой способ - мультиметр на диодной прозвонке (пищалке), красный в +12В, черный в +5В. Блок НЕ ВКЛЮЧАТЬ!, будет пищать, показывать около 0 - пробит верхний ключ в DC-DC, снимать модуль, снимать ключ, менять, проверить ШИМ DC-DC.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 12:13
черный на +5в - красный на +12в - пищит и показывает 007.
их там два - оба снимать?
Визуально - полностью эдентичны по компонентам.
на обоих стоят APW7073
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 15:26
Модератор
Модератор
Вам нужен тот, что на 5В, по проводам красным определить куда дорожки идут и того и снимать.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 19:53
пайка конечно лютая и радиатор почти чугунный и на нем еще два термодатчика.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 20:09
Разбавьте припой на плате обычным и либо отсосом работайте,либо большую часть отсосом ,а далее оплёткой.Желательно чтоб оплётка была пропитана флюсом.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 21:25
Модератор
Модератор
Можно и феном сделать преднагрев...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 23:19
геморрой еще тот
пришлось выпаять трансформатор и открутить болты крепления диодов - они T480 BV0U12 крепяться к основному радиатору через прокладку и еще пластину металлическую- только потом к основному радиатору - эту пластину выпаять нереально!!
на самом dc преобразователе отмечено на 3.3 в или на 5в линию предназначен модуль.
На фото обвел красным пробитые STD85N3LH5 (80А 30в 0,005 Ом) - 2 шт. и один zdw.
как проверить шим APW7073 на работоспособность???
нашел похожий AP85T03GH (на материнке 775 сокет P5B)- но он на 75А 30в 6 мОм - оригинал на 80А 30в 0,005 Ом -
И есть еще такой - 70T03GH - 30в 60а 9мОм.
Думаю AP85T03GH пойдет - разница с оригиналом минимальна - НА 5 АМПЕР И 1 мОм.
Посмотрю может в магазе есть оригинальный - то воткну его(их).
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 11:08
zdw оказался целым - 2шт STD85N3LH5 В УТИЛЬ
подозреваю что пробиты из-за подключения модульного провода с другой распиновкой.
в магазине есть только 85n06
теперь думаю, что поставить - что есть или купить 85n06 и их поставить.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 14:55
Модератор
Модератор
Можете поставить с матери и не париться, нет такой нагрузки по 5В сейчас.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 23:32
В итоге один из транзисторов труп - который ближе к основной плате БП.
Поставил транзистор - блок завелся - все напряжения присутствуют - осталось проверить на стенде.
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 51 секунду: ----------
Спасибо RsM за дельный совет!!!
остается протон 1000 реанимировать...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 09:57
Модератор
Модератор
1559Pablo
И научиться закрывать за собой тему - это ваша обязанность, кнопки в правом углу сообщения. Или внизу при написании нового.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 10:15
ПОНЯТНО.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake iRGB PLUS 1050W -12в
Metall4
23
2014
24 июл 2025, 18:58
Metall4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bs530ur (LA-E801P) не подается питание на видеочип
clock
18 окт 2023, 19:09
clock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX-550 не довключается
garmowkin
5664
30 янв 2017, 08:51
apach71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на блок Thermaltake Toughpower XT 775W и совет
TrackMania91
11 июл 2017, 02:04
TrackMania91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт блока питания Thermaltake TR2 RX 750W
sanek20
12
15589
05 июл 2018, 10:31
